Page 1 sur 3
problème réglage beecore F3 evo
Posté : 22 sept. 2017, 07:47
par MrDho
bonjour. j'ai reçu mon Tinywhoop hier.
il es-tu equipe d'un beecore F3 Evo flysky.
j'ai réussi l'appairage mais l'appareil ayant-droits un comportement erratique j'ai bidouillé betaflight mais je n'arrive plus à remettre le protocole de communication.
le manuel est dingo car il préconise du ppm rx alors que tout de suite en dessous il mettent en spectrum 1024.
c'est la dernière version du beecore F3 evo avec le boutons de bind et compatible afhds 2a.
ma radio bind bien d'après le voyant mais les stick ne bouge rien dans BF.
en plus je ne trouve pas l'emplacement de mise en boot sous le châssis.
bref, c'est est la daube.
si vous pouviez m'aider.
Re: problème réglage beecore F3 evo
Posté : 22 sept. 2017, 08:42
par MrDho
bon a priori un début de piste au moins pour le boot, le pin est sous la cam. a priori il faut flasher la 3.1.5 car la 3.1.7 provoquerait des chutes
Posté : 22 sept. 2017, 08:49
par flag
sur la page de la FC chez BG tu as une vue de dessous on vois bien les pads de boot , si ça peut t'aider ...
https://www.banggood.com/fr/Beecore-F3_ ... mds=search
apparemment il y a 3 versions ,dans ton cas sa serait ,serial rx et Ibus , nan ?
le manuel a pas l'air trop au point
Posté : 22 sept. 2017, 09:00
par flag
houla , c'est plus le souck il y a une autre version de manuel plus bas avec un boot dessus ?!
Posté : 22 sept. 2017, 09:04
par MrDho
il a plusieurs versions et mon pad est au dessus, pas en dessous.
les premières versions étaient bugger avec les flysky il y avait des lag.
je vais voir à flasher et voire si j'arrive à voir mes sticks dans bf bouger.
j'avais déjà essayé i-bus mais sans succès
merci flag
Posté : 22 sept. 2017, 12:26
par MrDho
Posté : 22 sept. 2017, 18:16
par MrDho
Alors mon problème est partiellement résolu.
j'ai réussi le flashage grâce à cela
Donc en i-bus, et TX sur uart1 ON
https://www.atoc2tech.fr/blog/flasher-c ... vol-zadig/
et il est stable mais coté throttle c'est une brique et il est moin vif que mon jjrc h36 par contre coté pitch et roll, c'est cool
Si vous aviez une idée concernant se manque de puisssance.
Posté : 22 sept. 2017, 18:42
par Lyssorus
Rodage des moteurs ?
Posté : 22 sept. 2017, 20:22
par MrDho
Lyssorus a écrit :Rodage des moteurs ?
Malheureusement, j'ai trouvé
L'enfoiré qui m'a vendu cela ma foutu des batteries pourris.
Le testeur indique 2.76v max aprés la charge
Posté : 22 sept. 2017, 21:07
par Lyssorus
A moi j'avais un chargeur vendu avec un petit hélico qui me chargeait toujours les batterie à 3,9V au lieu de 4,2...
