Salut les p'tits loups
Je me renseigne sur les configs moteur/hélices pour 2 types de vols différents sur 2 tiny différents ( 1race et 1 durée de vol max)
Mais quand je vois ces 2 vidéos de test je me pose des questions sur l'utilité des très haut KV
à moins que j'ai raté un truc c'est possible
Vous en pensez quoi ?
Re: [E010S/Tiny whoop] Choix moteurs
Posté : 21 oct. 2017, 23:00
par Lyssorus
Bah !!! Je croyais que tu avais arrêté les micro :p
Tu as craqué à nouveau ?
Posté : 22 oct. 2017, 08:32
par Green
ma femme m'a dis exactement le même chose
"tu va encore de foutre dans la m.... à piloter un mini dr... "
je peux pas m'en empêcher..... je reviens sur ce qui me fait envie depuis 1 an et demi.
Je vais juste me retenir pour pas voler aussi souvent qu'avant pour pas me mettre dans la panade.
Mais cet état d'esprit de pouvoir voler absolument partout sans faire de mal à personne dans une ambiance bonenfant me correspond vraiment.
Posté : 22 oct. 2017, 09:07
par Lyssorus
A bin c'est cool
Bon par contre concernant ta question je n'ai pas d'avis... Je n'ai toujours pas racheté de moteur pour mon qx80, deux d'origine et deux que j'ai changé il y a un moment et j'ai pas de problème (a par les batteries qui fatiguent (a moins que ce ne soit les moteurs qui peine je ne sais pas)).
Je pense que le mieux c'est d'expérimenter toi même en te basant sur ce qui se dit dans les vidéos. Mais je n'ai pas vu les consommation des différents moteurs... Alors que c'est ça qui définira ton temps de vol :/
Posté : 22 oct. 2017, 09:21
par Adrénaline
Il gagne pas grand chose entre les 17 et les 19000, mais sur un nano si léger ca doit se sentir quand même (un peu au moins).
Si ca peut t'aider, mon E010S :
- moteurs racerstar
- tripales Rakon
- lipo 260mah
- caméra switchable 25/50/200, elle est peut être un peu plus lourde que celle d'origine (a vérifier) + son support
... il tient en moyenne 4mins (ou presque) en extérieur avec légère brise, un bon 30sec de moins avec le plus petite lipo d'origine.
Je ne peux pas le comparer a la config d'origine car il était déja comme ca a l'achat.
Posté : 22 oct. 2017, 11:07
par Green
Grosse erreur de ma part, j'ai confondu KV et RPM.........
Du coup je me pose quelques questions.
Autant prendre des haut KV pour les 2 configs ou pas ?
Je me dis que les hélices on toutes le même pas et qu'il n'y a cas jouer sur la lipo.
Vous avez pu comparer entre ceux d'origine et ces moteurs pour comparer la durée avec la même lipo ?
