Helices nano brushless 19xx 20xx bref 2 pouces
janvi
Colibri
Colibri
Message non lu par janvi »
Je voudrais avoir vos retour d’expérience sur les hélices que vous avez testé.
Vous pouvez mettre vos infos sans mise en forme (voir même juste indiqué les meilleurs hélice à vos yeux pour votre monture en une ligne)
Pour que ce soit parfait, il faudrait votre config de vol :
- Poids du châssis avec accus
- moteur (marque modèle KV)
Et pour les différentes hélices testée :
- Efficacité ressentie
- Bruit (important pour les vol indoor)
- Accus utilisé (2S / 3S / 4S :o )
- Info sup
Exemple pour moi :
Chassis : 110g (XJB-80)
Motorisation : HGLRC FLAME 1104 7500KV (160g @ 2S / 220g @ 3S)
HGLRC 20x35x5 (comparé au racerstar ci après)
- efficacité faible
- bruit important
- 2S / 3S
- Les bord d'attaques sont épais sûrement la raison du manque d'efficacité et du bruit important
Racerstar 20x35x5 (comparé à mes HGLRC)
- efficacité bonne
- bruit modéré / important
- 2S / 3S
- Bord d'attaque de plus faible épaisseur, sûrement un meilleur rendement de l’hélice
Realacc Purple 215
XJB-80
vita51
Re: Helices nano brushless 19xx 20xx bref 2 pouces
Message non lu par vita51 »
100mm Nano fanatic/kiss fc 81g
Lipo 3s dinogy 600mah ou infinity graphene 550mah 3s poids complet 135g
Lipo 4s dinogy 600mah ou infinity poids complet 153g
Dys 1104 -7000kv (3s) ou emax 1106 4500kv en 4s
Gemfam 2035x4
Résistance grandiose (incassable)
Peu de bruit
Très bon rendement
Un peu trop souple
Gemfam hulky 2040x3
Très bonne résistance
Peu de bruit
Rendement un peu moins que les 2035x4 de la même marque
Plus rigide
J'utilise le plus souvent les Gemfam 2035x4 sur mes config 3 et 4s
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
