Premier Build ELF 88..... et premiers problèmes lol
Ketshoo
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Ketshoo »
Comme il faut un debut à tout, je me suis lancé dans la fabrication d'un micro racer. Le but étant d'avoir la machine la plus compacte avec un niveau de perf sympa.
La base est une frame de ELF 88.
N'étant pas encore super à l'aise avec tous les composants je suis parti sur une FLYTOWER en 20*20 pour me simplifier le câblage
https://www.banggood.com/fr/Eachine-Min ... rehouse=CN
Les moteurs sont des Racerstar BR1104
https://www.banggood.com/fr/4-X-Racerst ... rehouse=CN
Et pour la partie FPV une micro Switch avec un VTX03.
Aussi comme tout premier projet outre la fierté d'avoir monté son propre joujou, je dois faire fasse à pas mal de soucis et d'incomprehension. J'ai beaucoup fouiné sur le net et résolu pas mal de choses seul, je sache encore sur pas mal de problèmes....
Si je devais faire une check-list de ce qui va...à peu prêt lol
Ce qui marche
Bind OK
Partie FPV Ok ( meme si j'ai l'OSD de la cam et non celle du QUAD )
Config Betaflight 10.1.0 Ok
et tout est rentré dans un frame de 88 et la gueule est sympa ( yes ! )
Ce qui deconne ( shoot again !! )
Les moteurs tournent de façon irrégulière et comme par sequence lors que je mets les gazs, avant que le QUAD ne se mette en failsafe
Avec des hélices, le QUAD va se retourner ou partir en oscillant de droite à gauche .
Le calibrage des axes se dérègle régulièrement ( je dois souvent faire un reset )
J'ai un message radio qui m'indique des pertes de telemetrie ( alors que le quad est juste posé à coté de moi )
Sur Betaflight, j'ai un AUX 5 qui est à fond ou variant alors que rien est config sur ma radio ( je n'ai pas trouvé à quoi il était attribué )
Et enfin ce qui ne marche pas du tout ( game over Insert Coin )
Mon buzzer reste muet.... que ce soit celui du RX ou en soudant un sur la FC.
Bref, ...... j'ai besoin de vos lumieres
Fatshark HD2 / Qx 95 / Proto Nano racer en 100 / SPC Maker 95 en attente .... de la ptite bestiole quoi !
i-man
Re: Premier Build ELF 88..... et premiers problèmes lol
Message non lu par i-man »
Il faudrait que tu nous donnes ta configuration sous bêta avec qqu screen.
Pour l'osd, tu doit mettre le fil jaune de la cam sur le dernier fil du côté gauche du connecteur de mémoire, et le 3e fil repart vers le vtx.
Pour le buzzer, devrait fonctionner directement vu qu'il est intégré.
SYMA X5HW: VENDU
FarF
Martinet
Martinet
Message non lu par FarF »
Est ce que tes moteurs tournent dans le bon sens?
FarF.
yan solo
Message non lu par yan solo »
salut tas flashé la bonne version de beta ?
je dis ça car sur mon dernier quad carte neuve avec une version pas trop vielle , tout partait en sucette .et un simple flash de la fc a la derniere version a reglé le soucis .
attention c est moi devant un pc donc peu etre un simple miracle :-D
Ketshoo
Scarabé
Scarabé
yan solo a écrit :salut tas flashé la bonne version de beta ?
Je vais essayer, car c'est de pire en pire.... le quad répond au bout de 2 secondes à chaque commande ...
Ketshoo
Scarabé
Scarabé
FarF a écrit :Hello,
FarF.
A mon sens oui ( j'ai eu du reconfigurer sous BLheli )
Ketshoo
Scarabé
Scarabé
Bon , j'ai avancé un peu sur mes problèmes. les ESC ont été flashés. En vérifiant le mapping des moteurs, il se trouve qu'ils étaient inversés... Il semblerait donc que les esc étaient montés dans l'autre sens ( soit à 180 degrés donc le dessus -> dessous ) j'avais donc le moteur 1 en 3 , le 2 en 4 le 3 en 1 et le 4 en 2 ( logique donc )
aussi ma question pour recalibrer le gyro et accelerometre , quels paramètres dois-je bouger de 180 degrés?
i-man
Je dirais Roll 180.
SYMA X5HW: VENDU
Ketshoo
Scarabé
Scarabé
i-man a écrit :Je dirais Roll 180.
Je vais tester
