betafpv 65 tiny sportif
Posté : 24 janv. 2018, 22:26
par Green
Hello, petit retour rapide sur le matos betafpv.
J'ai pris ces pièces là:
FC: https://betafpv.com/collections/flight- ... sky-rx-osd
CAMERA VTX : https://betafpv.com/collections/camera- ... g-25mw-vtx
MOTEURS : https://betafpv.com/collections/motors/ ... hed-motors
CHASSIS : https://www.tinywhoop.com/collections/f ... able-frame
LIPOS HV : https://betafpv.com/collections/batteri ... hv-battery
L'antenne est remplacé par une choux fleur.
rapide à monter car très peux de soudures à faire.
Les raisons de cet achat: Je cherchais à gagner en puissance pour voler dehors sans passer en dessous des 3min, et c'est chose faites-, à la seconde près :lol:
Alors comparé au E010S c'est le jour et la nuit.
Je pensais pas que 3000kv de difference ça se ressentirais autant.
Il fait le même poids que le E010S, mais avec les lipos HV et les kv supplémentaires ça change tout.
Il y'a beaucoup de couple, voler avec un poil de vent ne pose aucun problème, et surtout, le vol est beaucoup plus seins.
C'est là que je me suis rendu compte que le eachine était pas top niveau verrouillage et comportement avec ses accoups droite gauche par moments et ses chutes lors des demi-tours rapides.
J'ai pas encore pu comparer la 650TVL et la 800TVL
Et j'ai mis les quadripales à la place des tri car le rendement est meilleur mais je comparerais quand même en cas
Il vaux presque 2 fois le prix du eachine par contre
Est ce que je le conseille ? Absolument !
ça s'adresse à qui ? à celui qui veux avoir un tiny et qui veux voler vite en extérieur ou vite dans un grand intérieur.(j'ai pas testé en intérieur réduit)
Re: betafpv 65 tiny sportif
Posté : 24 janv. 2018, 22:32
par Ketshoo
Hâte que nous fasse une belle video
Posté : 25 janv. 2018, 13:12
par yan solo
deja que je vole partout dans le jardin en 5 pouces ,avec ça dans la maison c est la guerre assuré avec madame :oops:
ceci etant dit je remplacerais bien mon 3 pouce trop faible dans le jardin et trop puissant dans la maison .
Posté : 25 janv. 2018, 13:55
par Adrénaline
Une vidéo !! :lol:
Ce serais presque tentant d'en faire un en brushless avec des 0703. 8-)
Posté : 20 avr. 2018, 20:10
par Krystian
Hello.
Pour ma part, j'ai celui ci : https://www.drone-fpv-racer.com/beta65s ... -2396.html
Le betafpv 65 S en version BNF. Flashé en betaflight 3.2. J'ai juste baaissé les rate car elles étaient trop rapide pour la vélocité de mes moteurs.
Je garde le mode horizon pour voler en interieur, et ça passe, les runs autour du canapé en utilisant les chaises comme des gates... :-D :-D
Un super petit tiny...
En revanche, je me pose une question, 2 en fait, peut etre liées.
Lorsque je me met en accro, l'OSD indique AIR a la place d'accro. Normal ? je peux pas comparer avec mon racer sur lequel je vole qu'en accro, donc pas d'affichage du mode.
Ce qui me gêne, c'est que j'ai l"impression que mon mode accro n'en est pas un. Si je met du pitch, il verrouille pas la position et revient peux à peux à plat. C'est assez bizarre, toujours obligé de remettre du pich pour avancer regulierement....
Je me demande si ce ne pourrais etre le poid de la batterie placée dessous qui le remet à plat ?
Posté : 24 avr. 2018, 18:33
par Green
bizarre effectivement
essaye de mettre la batterie plus en avant.
Si ça résout le problème essaye d'augmenter le I du pitch
