Compatibilité composants FlexRC Nano X 57mm
Esteran
Colibri
Colibri
Re: Compatibilité composants FlexRC Nano X 57mm
Message non lu par Esteran »
Et le combo camera vtx, sur la fc ou direct pololu ?
(Merci pour ta réponse rapide Papi78 ^^)
Papi78
Message non lu par Papi78 »
C'est quoi la plage d'alim du combo?
Moi sur mes microbes, je tire deux fils entre le connecteur lipo et l'ESC. Sur l'ESC je ressoude deux fils qui alimente la FC (dans ton cas le polulu).
Si le combo accepte le 2S/3S tu peux reprendre la tension lipo en entrée de polulu, sinon tu prévois un Y en sortie de celui-ci.
Papi78
Je viens de voir un pb : Si tu as choisi le Polulu de ton lien, il ne peut fournir que 500mA en step up, ça risque d'être trop court pour FC+Rx+FPV en 1S :hum:
Avec celui que j'avais mis en lien, ça devrait le faire.
Esteran
Colibri
Colibri
Ha...
En effet j'ai pris celui-ci ! Puidqu'il etais vendu sur le site de FlexRC je faisait confiance, j'ai pas trop penser à ça...
Si ça marche pas je me plaindrai auprès de lui ! Et malheureusement vu la taille du microbe que je monte, ton pololu est trop gros :/ Maus j'y réfléchirait si ça ne marche pas.
Donc pour le moment je met tout les bat+ sur le pololu, et les ground du rx et combo video sir la fc ?
Merci en tout cas pour toutes ces infos !
