j'ai acheté (depuis mon passage en HV) ce chargeur nomade et polyvalent.
Après plusieurs mois de test je peux vous faire un petit retour.
Il faut savoir qu'il est pas donné et quasi introuvable.
Je voulais un chargeur compact qui puisse charger avec n'importe quelle source, usb, lipo, secteur etc.
Le seul à proposer ça en HV est ce modèle
Réglage des amperes, minimum tension coupure d'alim.
Plutot satisfait du produit à part l'encombrement qui est forcement plus gros que ceux de BG en lipos non HV.
Et un défaut constaté plutôt décevant, il est incapable de charger en HV 6lipos en même temps si il est alimenté en 5V avec le chargeur smartphone, tablette, powerbank.
Il va charger 2 lipo à 4.2v puis dès qu'il reste 4 lipos à charger il va les charger à 4.35v
C'est un détail important à savoir.
Je n'ai pas ce souci quand je branche direct la lipo 4S de mon racer, et ça consomme rien au vu de la taille des lipos 1s.
Pour mon utilisation ce chargeur est idéal car il peux charger avec n'importe quoi et n'importe où mais gros bémol pour les 6 lipos d'un coup en usb.
Tous dépend du besoin j'adapte la source de charge. Urgence lipo 4S, pas pressé usb.
chargeur 1S HV (AOKODA CX610HV)
Re: chargeur 1S HV (AOKODA CX610HV)
Tu m’étonne qu'il marche ton tiny
