la c est le top
Posté : 16 juil. 2018, 20:36
par yan solo
vous savez déja que je surkiffe le full speed leader 120
et voici son grand frere
https://www.banggood.com/FullSpeed-FSD- ... rehouse=CN
pour le prix c est plus que bon ,car vue le poids il va mètre tous les autre a terre
Re: la c est le top
Posté : 16 juil. 2018, 21:32
par angusfly
yan solo a écrit :vous savez déja que je surkiffe le full speed leader 120
Et on est au moins deux
Re: la c est le top
Posté : 17 juil. 2018, 08:06
par yan solo
bientot je vais le transplanter dans ce chassis . j ai toujours voulu un quad+
https://www.banggood.com/ALFA-Falcon-12 ... rehouse=CN
angus : j ai des pids sympa en 3S pour eviter la surchauffe des moteurs
j espere que t as des vis plus court pour les helice car ceux d origine sont un poil long ,perso j ai fais des rondelles .
Re: la c est le top
Posté : 17 juil. 2018, 09:47
par angusfly
Salut Yan,
c'est sympa le + ..... il faut un petit temps d'adaptation.
Je teste actuellement beta 3.4.0 et si ça ne me convient pas je "downgraderai" , je veux bien tes pids et les valeurs des filtres au cas ou je reviendrais en arrière, merci.
Tu as quel FW ?
Pour info, avec la carte d'origine flashée en 3.4.0 il n'est pas possible d'avoir le iterm relax ni le rc smoothing
Iterm relax and RC smoothing are not available for OMNIBUS target due to flash space limitation.
P.S je n'ai pas de problème avec la longueur des vis, c'est juste limite avec les Gemfan qui ont un moyeux moins épais que les hélices d'origine.
Re: la c est le top
Posté : 17 juil. 2018, 10:27
par yan solo
angusfly a écrit :Salut Yan,
Tu as quel FW ?
Roll 20 21 19 pitch 30 31 21 yaw 70 45 rc rate pitch roll1,32 yaw 1,60 pas d expo super rate pitch roll 0,72 et yaw 0,70
OMNIBUS 3.1.7 Apr 3 2017 / 22:14:20 (e1c4b5c)
pour les filtres c est du stock , j y touche pas j ai deja du mal avec les pid's
90
NOTCH1 ACTIVE
400
300
NOTCH2 ACTIVE
200
100
100
D TERM NOTCH ACTIVE
260
160
0
voila
Re: la c est le top
Posté : 17 juil. 2018, 11:59
par angusfly
Merci Yan,
je testerai en revenant sur le FW stock 3.1.7
Il me semble que tu n'as pas le rssi dans ton osd, si tu veux je peux t'expliquer la procédure avec le xm+
Re: la c est le top
Posté : 17 juil. 2018, 12:23
par yan solo
angusfly a écrit :Merci Yan,
oui mais non c est pas vital pour moi
j en ai pas besoin peu importe la taille du quad ,je connais bien les limites du xm+ et de ma tata en mode international
le long rage c est trop dangereux pour moi ,imagine la marche qu il faut se faire pour aller chercher le quad
Re: la c est le top
Posté : 17 juil. 2018, 12:50
par angusfly
Une quechua et tu fais ça sur plusieurs jours
