fpv freerider et 9XR pro
salut salut
petit bug FPV FREERIDERS ne marche pas avec ma 9xr pro je comprend pas...
j'ai connecté l usb au cable puis le cable sur la prise JR de ma radio, mon pc reconnais la manette mais pas le ligiciel fpv freerider???
Re: fpv freerider et 9XR pro
J'avais des souci quand j'utilisais un câble USB avec fpv freerider aussi sur ma th9x . Fallait que je centre bien les stick avant de démarrer le simu. Et tester et retester jusqu'à qui prenne les 4 directions.
C'était bien chiant. J'avais contacté le dev mais il m'avait dit que dans le stick usb il pouvait pas faire grand chose donc j'avais laisse tomber (surtout que j'utilise plus la th9x maintenant)
envoyé depuis ma Taranis X9D+
OK je vais essayé ça alors merci à toi...eephyne a écrit :J'avais des souci quand j'utilisais un câble USB avec fpv freerider aussi sur ma th9x . Fallait que je centre bien les stick avant de démarrer le simu. Et tester et retester jusqu'à qui prenne les 4 directions.
Envoyé de mon HTC Desire 626 en utilisant Tapatalk
bon tj rien ça ne marche pas la clef et bien reconnu comme manette de jeux par contre quand j'essaye de calibrer sur windows ça marche pas du tout???eephyne a écrit :J'avais des souci quand j'utilisais un câble USB avec fpv freerider aussi sur ma th9x . Fallait que je centre bien les stick avant de démarrer le simu. Et tester et retester jusqu'à qui prenne les 4 directions.
- Lyssorus
Tu as quoi comme "Clé"
Tu as installé les pilotes qui vont avec ? Tu as un switch dessus ? Il est sur quel position ?
Tu as essayé d'installer un des simulateurs donné avec ? Moi avec le miens j'ai du installer RealFlight 7 pour que ça fonctionne.
J'essaie d'installer le CD realflight7 qui est donnée avec mais ça marche pas le cd ne se lance pas impossible d'accéder j'ai essayé de le télécharger sur le net..Lyssorus a écrit :Tu as quoi comme "Clé"
Windows 9Lyssorus a écrit :Hummm tu as quoi comme OS ?
- Lyssorus
Win 9 ???
A ben je comprends pourquoi ça ne fonctionne pas XD
Nan je plaisante :p c'est pas plutôt le 10 ?
Je ne sais pas comment marche la compatibilité sur 10... Je sais que ça fonctionne avec 7 et 8 mais c'est tout.
Quelqu'un à win10 pour nous dire si ça fonctionne ?
Je pense pas que c'est une question d os??? Bizarre ce truc
