wizard x220 + flysky FS-i6
Re: wizard x220 + flysky FS-i6
Effectivement, c'est un RTF je l'ai acheté les deux ensembles sur bang good (Je l'ai depuis jeudi ) donc je sais pas aussi si je suis sur le bon chanel du récépteur.
dans beta a l onglet mode .tu vas pouvoir voir si tu as un armement de prog ainsi que des modes de vol ,le beeper ect .
le mieux et peut etre de repartir de zero dans betaflight .
Effectivement c'est un RTF je l'ai acheter sur bang good mais je sais pas si je suis sur le bon channel du récépteur mais a priori c'est pas ca
- Adrénaline
- Aigle Royal
Chez BG ce sont des comiques, en Rtf parfois ca vole quasi direct, et d'autres fois non, mais normalement, tu n'aurais même pas eu besoin de faire de bind.
Cherches comment armer les moteurs de ton Wizard, soit par la pseudo notice peut être fournit avec, soit sur le net suivant la FC que tu as choisis (il y'a bien le choix ??).
Commences par le plus simple, ensuite tu pourras te casser la tête.
- MrDho
essaies le tuto qu'il y a ici
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.p ... 852#p73852
je l'ai utilisé il y a 15 MN car j'avais plus d'armement correct depuis ma bêtise. et cela fonctionne sur le SWA sans soucis.
je te le disais, on va êtres les deux jumeaux du forum.
Arrivé là même semaine, on a le même Matos et les mêmes soucis. je te suit déjà comme ton ombre.
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Adré, ça ne sert a rien d'essayer d'armer si il n'y a pas de réponse des sticks dans Betaflight.
Tu es sûr que tu es bien appairé? led fix sur le recepteur (de mémoire).
Tu as bien créer un modèle avec le récepteur en question dans ta radio?
Tu es bien en AFHDS2A?
Après faut voir si le RX est bien connecté en Ibus (sbus) et pas en cppm (ppm) sinon il faut paramétrer en conséquence dans Betaflight.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Oupss, j'avais pas vu ce détail.Adré, ça ne sert a rien d'essayer d'armer si il n'y a pas de réponse des sticks dans Betaflight.
Pour le receiver mode il y a 4 choix :
-PPM RX input
-Serial-based receiver(SPEKTAT, SBUS, SUMB)
-PWM RX input
-MSP RX input
Pour l'instant je suis sur le second
Ensuite j'ai la méthode d'armement via la notice du site mais ca ne fait rien
-PPM RX input
-PWM RX input
-MSP RX input
Je l'ai bien appairé, je suis bien en AFHDS2A et le RX est bien connécté en sbus mais je ne crois pas avoir créé de modèle avec le récépteur dans ma radioArnie a écrit :Tu es sûr que tu es bien appairé? led fix sur le recepteur (de mémoire).
De mémoire, suivant ton soft fc, tu finis par choisir ibus après le menu comportant le sbus... Non? Si tu peux, essaye en pwm, si ça passe c est bien que c est le réglage protocole sur la radio ou la fc...
Édit: suivant la fc, “l'entree“ ibus semble différente... Pour rajouter des noeuds au cerveau
https://www.mondrone.net/flysky-et-le-ibus/#
