[TOPIC UNIQUE] Les TriCopters
Green
Re: [TOPIC UNIQUE] Les TriCopters
Message non lu par Green »
Hello, je viens de monter l'ensemble du yaw et je trouve qu'il y a énormément de jeux
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=54988
Entre le pignon du servo et la roue crantée qui s'y monte dessus y a déjà du jeux.
Entre l'axe avec les 2 méplats et le support moteur plastique qui s'y monte dessus y a aussi du jeux
C'est normal ?
Green
Je vais sans doute prendre un esc 4in1 pour le gain de place, le souci c'est que je vais être en naze32 et frsky.
Du coup la carte et le servo seront alimenté par le même bec.......
Y'a eu des progrès quand aux soucis due à ce type de montage sur naze 32 et ppm ?
Green
Je suis pas sûr de bien comprendre pour le branchement sur naze rev5 avec le d4rII
Je branche le servo sur la sortie 1
puis je branche l'esc (+-s) sortie 3 pour le moteur 1
Puis les 2 esc (-s) sorties 4 et 5 pour les moteurs 2 et 3
j'ai bon ou pas ?
flag
Message non lu par flag »
Green a écrit :Je suis pas sûr de bien comprendre pour le branchement sur naze rev5 avec le d4rII
j'ai bon ou pas ?
oui , t'as bon ;)
Green
J'ai trouvé cette vidéo mais le monsieur il dit (à 1 min) qu'il faut pas respecter le sens de rotation du moteur du yaw
Pourquoi il dis ça le monsieur ?
Green
Je viens de faire un test très rapide, le yaw tremble grave, à tel point que le servo à des pignons qui sautent :shock:
Je les entends croustiller en vol.
Je sait que je suis pas encore réglé mais si vous avez des réglages à partager je suis pas contre (bêtaflight).
Y a t il quelque chose à faire au niveau du réglage servo dans cleanflight ?
Green
flag
Rhooooo qu'il est bôôô :mrgreen:
le servo frétille ? ou t'as trouvé ?
sinon , bon c'est sur cc3d , mais j'ai découvert un truc étrange :hum:
flag
et c'est définitif le sens des hélices ?
Haut les nains
Clair qu'il est beau, désolé de pas pouvoir t'aider.
Et au passage, félicitation pour ta promotion, le "vert modérateur" semblait fait pour toi ;)
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
