François tu as essayé de monter tes hélices 3D ? moi je les ai reçu hier et fait un test vite fait et ben j'ai beaucoup moins de pèche qu'avec celle en plastique
La WarthObé
- obelix de savoie
- Buse
Re: La WarthObé
coucou
- Foxxy
Re: La WarthObé
Je n'ai pas encore commandé les hélices 3D. Pour l'instant je fais mumuse avec mon nouveau jouet que j'essaye de régler. Depuis une semaine, il fait un vent à décorner tous les boeufs et il est impossible de voler. Normalement la météo prévoit une accalmie à partir de mardi.
Si ce sont les hélices Flyduino que tu as installé, je pense que les pales ne sont pas assez larges, et comme le profil est plat (obligé) elles n'ont pas assez de portance. C'est un peu la même différence de portance qu'il y a entre des E-prop et des Gemfan. Perso je prendrais des hélices Pitchpump http://www.pitchpump.de/shop/propeller/ ... 3dprop-set qui me paraissent plus adaptées, bien que beaucoup plus onéreuses . Mais avant ça, je vais essayer la technique de Warthox. Il chauffe des hélices plastique au décapeur thermique, pour les ramollir un peu, et les met en forme entre deux plaques de métal.
- anta377
Re: La WarthObé
En effet j'ai essayé les 2 les flyduino aucune pêche les pitchpump nickel, le problème c'est quand tu en casses tu n'as pas toujours le même nombre entre horaires et anti horaire, donc plutôt que d'en racheter 4 j'en achete chez graupner en 3D c'est nouveau mais c'est chère , celles de pitchpump ne sont ni plus ni moins que des graupner, voilà les potos mon expérience
- Foxxy
Re: La WarthObé
Merci Eric. Tu as un lien pour les e-prop 3D s.t.p.
- anta377
Re: La WarthObé
La je suis au boulot ( et oui ça ne se voit pas hein) je vous met le lien exact demain ou lundi
- Foxxy
Re: La WarthObé
J'ai trouvé la vidéo où Warthox modifie des hélices stock : https://vimeo.com/62015977 C'est un peu "à la barbare" mais manifestement ça fonctionne.
- obelix de savoie
- Buse
Re: La WarthObé
Effectivement c'est les flyduino
,les pitchpump coute la peau des c......e
Je vais essayé le coup du décapeur thermique .
- angusfly
Re: La WarthObé
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- anta377
Re: La WarthObé
Oui mais même prix que chez Graupner http://shop.graupner.de/webuerp/AA?wgr=4217, DOMMAGEangusfly a écrit :eprop 3D http://www.modellhobby.de/Accessoires/H ... 7&Start=30
- obelix de savoie
- Buse
Re: La WarthObé
Salut les potos
Comme j'avais un peut de temps et qu'il faisais beau cette après midi je suis allé faire un petit vol avec la WarthObé
Deux petite photos
AVANT
APRÈS
Et tous sa sans casser d'hélices
J'ai passé la fin d"après midi a changer les bras et j'en ai profité pour monter les ESC 3D
,le prochain vol sa sera en 3D
Encor quelque fil a ranger, passé la naze 32 en 3D et vol !!!!! ou pas
A bientôt pour une petite vidéo
Deux petite photos
AVANT
APRÈS
Modifié en dernier par obelix de savoie le 10 sept. 2015, 20:43, modifié 2 fois.
