[37 en force] Help nouvel achat
Re: [37 en force] Help nouvel achat
ouais anta 377 a fait une vidéo dessus
Eachine Wizard X220
Eachin QX65 (Le meilleur)
Parrot bebop
Parrot bebop
Bon, toujours pas décidé ...
J'hésite beaucoup entre le vortex (qd mm cher) et monter moi même mon quad ! Le truc c'est que j'aimerai une config qui déboite quitte à y mettre le prix une fois pour toutes (enfin pour un petit moment).
Vous avez des configs comme ça en tête ?
sinon le tbs vendetta .
enfin perso c est le meme prix qu un vortex avec de la meilleure came
- Allouille
Tiens c'est juste mon avis en DIY
ZMR un tank pour debuter avec une pdb adapté pour le zmr
Cobra 2206-2100kv
littlebee20A
CC3D ou autre
Kingkong 5X4 pour te faire la main puis 6X45
Lipo 3S 1400mah au debut Puis pareil en 4S
VTX Aomway 200mW ou FX799T 200mW pour le race band
VRX fr632 nouvelle version race band
Une paire de dominator ou quanun selon ton budget
Cobra 2206-2100kv
littlebee20A
CC3D ou autre
- anta377
Meilleure cam, à voir, soit tout est en carbone, mais le Vortex pro est vraiment solide, mais j'ai quand même hâte de voir ce tbs Vendetta, dommage que je n'ai pas 500 euros sous le coudeyan solo a écrit :sinon le tbs vendetta .
Bah ca fait a peu près un an que je regarde des trucs sur les racers donc j ai malheureusement presque que le cote théorique.
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
Aaaaaaaaah Pitié m'ajouter pas des modèles sur lesquels hésiter !!!
Le Vortex me plaisait bien mais la taille hyper limitée pour les lIPOS me gène un peu car j'en ai pas mal sous le coude qui aurait été bien pour faire du vol cool entre deux trucs furieux. C'est des 2200 de qualités donc voilà ...
Je matais aussi le KYLIN mais pas encore convaincu du tout.
En tout cas j'ai déjà commandé la radio à l'instant j'aurai donc une TARANIS etj'ajouterai donc un D4RII si j'ai bien compris pour la télémétrie et la bonne portée. Au passage, les antennes faut les sortir et les positionner de façon particulière car j'en ai vu certaines trainer derrière voir posée n'importe comment dans les frame.
- Lyssorus
Normalement si c'est un récepteur à deux antennes, il faut qu'elle soit à 90° l'une de l'autre pour que se soit optimal.
Mais perso, les antennes sont attaché le long du chassie. Avec la porté limité de la vidéo, même avec un mauvais placement des antennes on est encore assez large
Sinon pour de la machine qui dépote tu as n'importe lequel qui fera l'affaire, faut juste mettre des moteurs qui déchirent, des ESC qui tiennent le coup et des hélices qui brassent beaucoup d'air :p
Pour le chassie, bah dans l'idéal il faut qu'il soit léger. Mais souvent léger et solide ne sont pas compatible :/
Sur les moteurs, je vois à peu près mais pour les ESC je suis perdu et ce qui m'inquiète c'est qu'il faille apparemment les flasher avant avec un truc USB, cette partie me fait un peu flipper !
