Alors on est pas mal à utiliser le
Aomway 200mW qui va vraiment bien.
Comme il utilise 40ch, tu peux trouver facilement un récepteur qui sera compatible. Essaie de privilégier un récepteur avec une sensibilité élevée, minimum -90dBm voir -95dBm si tu arrives à trouver. Par contre là, j'ai rien à te conseiller parce que j'ai du FatShark donc le récepteur est quelque peu "spécifique".
Pour la caméra, tu peux prendre du Foxeer qui est pas mal :
Foxeer HS1177 600TVL
Foxeer Arrow 600TVL avec un OSD et un micro Si tu n'as pas d'OSD sur ton multi, celui de cette caméra te donnera les informations minimum nécessaires.
Après, suivant si tu as la place et l'envie d'avoir un champ de vision plus large, de plus en plus de personnes mettent des
lentilles GoPro sur leur caméra
Et niveau antenne, il faut prendre du polarisé circulaire (RHCP ou LHCP). Mais toujours les 2 antennes avec la même polarisation!
http://www.banggood.com/search/5.8-antenna.html
