angus X5-210
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: angus X5-210
Du bois ferait parfaitement l'affaire en attendant mais comme la pièce est dispo, ca va aller vite.
- angusfly
Re: angus X5-210
En cas de souci avec du matos venant de chez angusfly, contactez-moi par e.mail angusfly@aliceadsl.fr plutôt qu'en postant sur le forum, car parfois la redirection ne se fait pas et je peux zapper votre demande.
En principe tout ce qui est indiqué en stock sur le site l'est à 99,99 % et ce qui est indiqué "épuisé", est souvent en stock bien caché au fond des casiers, de même que certaines pièces non répertoriées sur le site.
Patrick"angusfly"
Patrick"angusfly"
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- anta377
Re: angus X5-210
Après quelques déboires voici mon ANGUS X5 en renaissance, que du bonheur, et un énorme clin d'oeil à mon ami Patrick. Voici une petite vidéo en 4S et 5S.
- carbonkiller
- Scarabé
Re: angus X5-210
aaah oui ok, donc tu attend que j'arrive pout tout casser et après tu dit à ton épouse que c'est à cause de moianta377 a écrit :Après quelques déboires voici mon ANGUS X5 en renaissance, que du bonheur, et un énorme clin d'oeil à mon ami Patrick. Voici une petite vidéo en 4S et 5S.
FPV Racing club de l'AMCY
AMCY SPEED FLIGHT TEAM
- anta377
Re: angus X5-210
à ce week end mon louRe: angus X5-210
Retour en vol du X5 !
Mon dernier vol avez duré 2min apres quelque deboire au decollage fini sur un crach en cause:
Une soudure qui a lâché entre ESC et moteur
Réparé depuis un moment! Mais pas de temps pour voler
Le soleil et de la dispo etant la j’ai pis faire une lipo pour tester
Toujours au top, ca envoie et je suis qu’en 4s.
Sinon seul souci les entretoises alu le vis se fond la male! Et ne tiennent plus
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
- anta377
Re: angus X5-210
Salut Rodoudou, pour les vis met du frein filet bleu et vérifie le serrage à chaque session de vol, ton angus X5 vibre, il te faut régler les pids, et ces vibrations provoquent le desserrage de tes vis en alu, c'est pour cela qu'elles ne tiennent pas.rodoudou a écrit :Retour en vol du X5 !
Re: angus X5-210
Salut anta
Y’a du frein filer
toujours sur mes montage
La je tire dessus ca viens(filet mort)
Nan t’inquiète les vibrations sont uniquement sur la foxeer legend2
Elle est directe scratcher sur le châssis et un bout de mousse pour relevé un peu le nez.
Tout est d’origine en réglages, peu etre une hélice (j’avais un bout un peu corné. J’utilise des hqprops mrSteel)
Y’a du frein filer
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Re: angus X5-210
Salut à tous
Me voilà aussi l’heureux possesseur d’un X5/210.
Je n’ai pas encore trop eu le temps de le tester , mais je pense pouvoir y remédier pendant les congés ( entre 2 pistes noires :p)
Juste une petite 3S de passer juste pour voir. Ça marche déjà pas mal , le 4S sera ´diabolique pour mon niveau LOL
Faudra aussi que je me trouve des lunettes pour m’essayer au fpv
Me reste aussi à trouver le bon emplacement pour les antennes du d4r-ii
Sinon, un énorme merci à Angusfly pour tout ses conseils et explications ( et à Anta aussi )
