Qu'elle Frame choisir et quoi y mettre dessus?
Posté : 08 déc. 2013, 01:54
par Brunof31
Bonsoir à tous,
je suis en train d'équiper mon F450 en FPV + GoPro ce qui va m'amener a être raisonnable dans ma faon de voler.
En parallèle, j'ai très envie de me mettre à l'accro sur une petite Frame du style de la Rachel Rose White, l'ECKS, la Warthox ... Il vaut mieux envisager la 3D plus tard. Peut être plus tard aussi l'équiper pour du FPV
Je viens vous demander conseil même si j'ai lu tout vos post sachant que je recherche la rigidité, la solidité, la fiabilité et le look (Carbone, bois)
Le choix des moteurs, des ESC, des hélices et de la batterie.
Là ou çà se corse, c'est dans le choix de l'électronique: la FC, carte de distribution. De ce coté là, je suis tout juste doué pour avoir monté et programmé mon F450 avec son Naza M V2 + GPS.
Alors il faut que ce ne soit pas trop compliqué et compréhensible pour affiner les réglages dans un deuxième temps. Sinon, bénéficier de votre aide pour mettre en mon projet en ordre de vol.
Je pilote mon F450 avec une RC Futaba SG14.
Merci de votre aide.
Bruno
Re: Qu'elle Frame choisir et quoi y mettre dessus?
Posté : 08 déc. 2013, 10:16
par anta377
D'abord la Futaba 14SG est une superbe radio, très bon choix,
Ensuite il faut savoir que pour le vol accro il faut des heures d'entraînement et obligatoirement de la casse, me concernant, la Rosewhite Rachel est superbe, solide et belle, et en carbone.
Ensuite pour le vol accro il faudra que tu te familiarises avec certains réglages que l'on appelle les PID, pas facile à régler au début.
Pour la FC, une nanowii te suffira au début, http://flyduino.net/Multikopter-FC-Multiwii, concernant les moteurs il te faut du fort KV, 1100 à 1200.
Pour le moment tu as raison de ne pas te lancer sur de la 3D, comme tu as pu le lire j'ai un quad 3D, et c'est super dure, mais je suis en train de partager mon expèrience sur un post dédié.
Voilà je laisse les autres membres passionnés et plus pro que moi, compléter leurs conseils ;) ;)
Posté : 08 déc. 2013, 11:46
par manolozen
Les pros de la voltige, il n'y en a pas encore beaucoup, mais warthox, euan reid, et d autres sont tous sur multiwii ou naze32. Oui il faut apprendre les pids même si les rêglages par defaut sont souvent satisfaisants. Chez http://www.pitchpump.de/shop/, tu peux acheter la naze32 réglée par leurs soins.
Il faut savoir qu'en France à partir du moment ou tu monte une camera sur ton multi tu es dans l'illégalité, même dans ton jardin, à moins de faire certifier ton multi par la dgac et t'assurer en conséquence, cela juste pour infos. Oui la loi est très restrictive.
Pour le pcb de distri, n'importe lequel fera l'affaire puisqu'il ne sert qu'a relier les différents câbles d'alim. Pour la voltige privilégier la soudure aux connecteurs gold.
Et comme dis n'hésites pas à te rapprocher de forums généralistes comme mrfc ou rcnet pour les questions généralistes, tu y trouveras bien plus d'infos et de soutient.
Bon courage
Posté : 11 déc. 2013, 22:01
par Foxxy
Pour se faire une petite idée de la construction d'un quadricoptère de A à Z, je te propose la lecture de cet article :
http://www.jivaro-models.org/quad9/page_quad9.htm
qui traite de la construction et de la mise en oeuvre du Quad9, on peut même télécharger le plan.
Ou bien celui ci http://www.thyzoon.fr/Aeromod/XCopter/Xcopter2.php qui propose la construction d'un châssis idéal pour la voltige.
Après il suffit de lire, de comprendre et d'adapter en fonction des besoins ou des envies, mais la base reste toujours la même.
Posté : 13 déc. 2013, 01:05
par Brunof31
Merci pour les infos
