votre avis sur remplacent de mon p'tiot
- cogliostro
- Libellule
comme dis dans le titre je cherche un remplacent a mon p'tiot récement perdu ...........
pour la petite histoire il y a eu une coupure de la video donc j enlève le masque et je le voie s éloigner dans un champ de tournesol et je fais n importe quoi ; il tombe ; et la c est le drame la batterie se détache du coup plus de bipper plus rien .......
et apres 6 h de recherche dans le champs j abandonne le tous ........
surtout que j avais cassé un bras de mon QX 95 la veille !!
bref super vacances !!!!
du coup je rentre sans mes jouets !!
donc je voulais avoir votre point de vue sur mon future achat
soit je me reprend un p'tiot car c est vraiment sympa a piloter et en plus il fait des tonneaux et salto vraiment facilement ( j ai fais mon premier par accident avec le mode angle !! ) du coup après j en ai fais plein et même en mode accro ca marche tous seul !!
et en plus j ai un moteur d avance un 1104 4000kv et une petite tripoter d hélice genfan 30/25
ou je m en prend un similaire mais lequel ? et un grand plus tard
ou je part sur un plus grand directe je me prendrais bien un 200 voir moins
oui je revend tous et je me met au domino ca sera mieux pour mon coeur y a quand même moin de risque de les perdre dans un champ
bref a ma place vous feriez quoi ?
ps pour etre sur la FC et les moteur du QX 95 son compatible avec un chassis de QX 80 qui avais l aire bien plus solide?
j oubliais ; j ai perdu mon QX 80 a mes precedente vacances au mois d avril
j ai une chance de malade cette année !!
merci d avance
merci d avance
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: votre avis sur remplacent de mon p'tiot
Déja, éviter de voler au dessus ou trop près d' ...bref a ma place vous feriez quoi ?
Le plus économique serait de repartir sur un format de quad permettant de réutiliser tes hélices et tes lipos tant qu'a faire.
- jean daniel
Salut, désolé pour ta mésaventure, la même chose m'est arrivée quand j'ai débuté avec un Eachine 250... ça fait mal !
Deux conseils pour t'éviter ce genre de déboires, le premier faire l'acquisition d'un buzzer autonome, comme le Dronekeeper,http://www.dronelec.com/c/p/3108-dronekeeper-mini-rouge
le second mettre en place une procédure de failsafe sur le récepteur radio afin de couper les moteurs en cas de coupure radio.
Après au niveau du choix du futur quad, pourquoi pas un autre P'tiot puisque tu as des pièces en stock, le produits Aerotech sont excellents !
Modifié en dernier par jean daniel le 24 juil. 2017, 10:20, modifié 1 fois.
Il m'est arrivé la même, mais j'ai retrouvé mon quad après 1h de recherche, en short, dans les ronces et les herbes seches et coupantes.
Du coup, depuis, j'ai un dronekeeper, et c'est de la balle! Ca gueule beaucoup plus qu'un buzzer simple, et c'est autonome.
- cogliostro
- Libellule
j ai craquer je me suis repris un ptiot !!
j ai été faible
j ai hate de le monter !!
je vous tiens au courant ; j aurait surement besoin de vos lumiere
merKI
j ai été faible
merKI
- cogliostro
- Libellule
yop
j ai recue le ptiot pour le montage mais je ne trouve pas d explication concrete sur la FC
j ai le schema de aero tek mais qui est un peu leger je trouve
rien sur le racordement du recpeteur
et sur le site du air hero qui renvoie sur http://www.multiwiicopter.com/ je ne trouve pas de plan de la carte
par exemple sur la carte y a un "plot" V bat " c est pour une mesure ou une entre pour avoir un retour ?
bref quelqu un a une source pour avoir le schema d utilisation complet de ca ?
ps c est la paris sirius TM air hero 32 r2
merci d avance
merci d avance
- jean daniel
Salut, n'hésites pas à solliciter par mail l'équipe d'Aerotech et fait un tour sur le forum d'Airgonnay http://www.airgonay.com/forums/showthre ... 3-Jp-Ptiot, tu trouveras sûrement les réponses à tes questions ;
- cogliostro
- Libellule
j ai trouver ca si ca aide quelqu un je le met
sinon merci pour le tuyaux jean daniel
sinon j ai une petite question cablage
pour diminuer le nombre de fil est il possible de bancher le recepeteur radio directement sur le bec pour l alimentation et juste le fils "commande " sur la FC pour économiser de la place car y en a pas beaucoup
j aimerai mettre le récepteur dans le petit boitier pour qu il soit bien protéger
je vais faire un schema de mon cablage et je vous demanderai une petite correction svp
Il m'était arrivé la même chose.. j'ai acheté un drone keeper sauf que... il est tombé ici https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_du_Gueuroz .. j'ai rebondi à l’atterrissage et passé de l'autre cotéDjeX a écrit :Il m'est arrivé la même, mais j'ai retrouvé mon quad après 1h de recherche, en short, dans les ronces et les herbes seches et coupantes.
J'aurais kiffé juste récup la SD ^^ life is life
YouTube Lucy in the Sky
- cogliostro
- Libellule
Voila mon plan de cablage pour mon recpeteur avec le fil vert du rx qui va sur le plot RX de la FC et non le plot TX
d ailleur il sert a quoi le plot TX ? pour l OSD ?
aussi je me demander si je ne pouvais pas brancher le RX directement sur le BEC pour economiser des fils en plus ?
edith lien pour l avoir en grand
