J'ouvre se sujet sur le châssis ImpulseRc, pour le changement des littlebee 30A et naze 32 par la Kiss FC et 24A Racer.
Sans connecteur, pas de gaine rilsan, le strict minimum, que de la soudure que je rêvais de faire sur le 5.
voici quelque photo.
Crash du week-end a force de gratiné l'herbe
KISS FC et KISS 24A sont enfin arrivées
F-40-2300 a l'avant, F-40-2500 à l’arrière, c'est ma signature sur mes multi, toujours des moteurs plus puissants à l’arrière.
après plus d'une trentaine de crashs, le châssis est toujours nickel, l'Alien 5 est vraiment une machine fiable, la nouvelle base carbone arrive dans quelque jour, ce qui n’empêchera pas de le faire voler.
préparation des Bras.
Pose des bras avant soudure.
Nettoyage de la carte d'alimentation, et soudure des ESC sur la carte PCB.
pose de la carte FC, sais pas comment la positionné, en espérant que cela soit la bonne position, (on peu la tourner si erreur) pour la position des moteurs en fonction du PWM1 à 4 le moteur 1 est devant à gauche puis ont tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, 2, 3, 4, si bien compris ???
la telemétrie des ESC est soudé même si je ne sais pas vraiment si cela est utile.?????
le VTX sera monté sur la Kiss FC à suivre.......
Cdt Philippe
