Je vole PUT....
Vos vidéos personnelles
niko
Condor
Condor
Re: Je vole PUT....
Message non lu par niko »
Foxxy a écrit :Sur le xsr il n'y a pas de pigtail ufl comme sur le D4RII. Il s'agit d'un simple câble 50 ohms soudé sur le pcb du xsr (la tresse sur la masse et l'âme sur le point chaud) et dénudé à l'autre bout dur 32mm.
On peut récupérer du câble comme ça dans les carcasses d'ordis portables à la déchetterie. Il y a deux câbles qui vont de l'adaptateur Wi-Fi sur la carte mère, jusqu'en haut de l'écran, sur les antennes Wi-Fi intégrées. J'ai déjà réparé un sacré paquet d'antennes sectionnées avec ces câbles de recup.
merci je vais regarder ça !
enfin bon très content de mon vol de ce midi ça a dépoté
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
niko
Condor
Condor
Re: Je vole PUT....
Vla les soudures que je vais devoir refaire: Image
Foxxy
Re: Je vole PUT....
Message non lu par Foxxy »
Rien de bien sorcier. Un fer à souder avec une panne très fine, température 350°, on dessoude soit à la pompe à dessouder, soit à la tresse et on ressoude, sans trembler et avec la prudence du hérisson en rut :-D
niko
Condor
Condor
Re: Je vole PUT....
Foxxy a écrit :Rien de bien sorcier. Un fer à souder avec une panne très fine, température 350°, on dessoude soit à la pompe à dessouder, soit à la tresse et on ressoude, sans trembler et avec la prudence du hérisson en rut :-D
c'est la petite ame qui me parrait minus... mais bon je vais ressouder ça j'ai ce qu'il faut , je pensais laisser l'etain faut tout virer et tout remettre pour toi ?
Foxxy
Re: Je vole PUT....
Il faut tout enlever, car la soudure chinoise c'est vraiment un truc merdique. D'ailleurs tu vas voir que c'est un peu hard à enlever.
Ensuite nettoyage avec un solvant, séchage, soudure à l'étain, et re-nettoyage.
niko
Condor
Condor
Re: Je vole PUT....
Petit bilan du vol de ce midi, donc j'ai betement coupé un bout d'antenne de mon RX en atterissant comme une merde sans une protection que j'ai paumé en percutant des branches.
Grande nouveauté, grace aux bebetes qui m'ont bouffé les jambes et le torse, je ne prend plus risque de poser mon cul dans l'herbe donc je pilote debout (un peu dur au debut lol)
j'ai accéléré un peu le rythme , par contre autour du sapin de noel j'ai une legere coupure de mon vtx (perte brouillage de l'image des lunettes en plein virage faut s'habituer :mrgreen: )
je commence à prendre mes marques ...
bbl77
Localisation : Plus au Nord qu'Angusfly, mais dans le Var aussi ^^
Re: Je vole PUT....
Message non lu par bbl77 »
c'est moi! (qui ait dit ça)
là ça commence à être bien low ride! :super:
à 0:25, j'ai cru que t'allais nous faire un azimuth brutal à travers le bosquet... la prochaine fois ?
niko
Condor
Condor
Re: Je vole PUT....
bbl77 a écrit :c'est moi! (qui ait dit ça)
et le pire c'est que j'ai coupé les moteurs par reflexe mais je repartais direct apres la touchette pffffff pour le bosquet on va attendre encore un peu :mrgreen:
Adrénaline
Re: Je vole PUT....
8-) 8-) 8-) Alors, t'as pas plus de sensations a voler plus bas ?? ;)
Pour tenter la traversée du bosquet, ou meme t'approcher du sol encore un peu plus, je pense que ca irait mieux en allant moins vite pour commencer.
Nore
Martinet
Martinet
Re: Je vole PUT....
Message non lu par Nore »
C'est-y-pas grisant ce décor qui file à toute allure :D
Ma sensation sur cette dernière, c'est que tu devrais tenter l'acro, je te sens de plus en plus gêné par la stab
Retourner vers « Vos vidéos perso »
