J'ai commencé à regarder les notices de la q7x et d'openTX, effectivement cela n'a pas l'air sorcier. En même temps que la radio j'ai commandé 2 RX : un R9 mini et un XM+ (SBUS). Au départ je voulais plutôt des R-XSR (vu sur le net) mais il n'y en avait plus chez studiosport et j'ai eu le R9 mini et le XM+ pour moins cher qu'un R-XSR. Le premier a une très grande portée (ce qui est mis en avant par Frsky) + la télémétrie, le second est plus basique. Tous les deux sont sensés bien fonctionner avec la q7x. Il me tarde de binder tout ça
Mes premiers vols
Re: Mes premiers vols
Le r9 tu n'es pas sensé avoir le module externe ? C'est du 900 pas du 2.4 si je ne me trompe pas
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Tu ne te trompes pas, c'est moi qui ai mal lutoyty a écrit :Le r9 tu n'es pas sensé avoir le module externe ? C'est du 900 pas du 2.4 si je ne me trompe pas
Profites pour acheter le module
et go en long range
et go en long rangeZigogne FireBolt 210 (powercube)
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
J'ajoute ça à la listetoyty a écrit :Profites pour acheter le moduleet go en long range
Petit montage pour vous montrer un crash "normal" et celui qui a plié le chassis, enjoy
Ça vibre pour tuer ton truc
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Meuh non c'est normal
la caméra est pas vraiment fixé (seulement des rislan) cat j'étais pas certain de l'angle
Là à 30° je l'ai assuré à la colle chaude ça vibre plus.
- jean daniel
Fabriquer, Voler, Crasher, Recommencer ...
Mais vous êtes débiles
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Salut,.AleX. a écrit :Pas de stress, pour un multi, il y a rien de sorcier va ! 4 voies (qui sont déjà déclarées de base), quelques inters à ajouter et c'est fait pour la base.
J'ai reçu la radio q7x et j'ai dans la foulée commencé à la programmer.
Ah oui quand même ! gros dépaysement à tout point de vue par rapport à une flysky, plus sympa en main, plus de boutons et le logiciel n'a rien à voir. Coté logiciel je me suis laissé guider par Grégory Moroy sur youtube (bravo pour son boulot ici, y'a tout
Une fois un premier modèle créé et les voies tout bien déclarées, j'ai soudé un récepteur XM+ sur mon 200GT puis branché tout ça sous BF et là .... tout a marché du premier coup
J'attends un r-xsr pour mon qav210.
Pour le XM+ je n'ai pas encore vraiment cherché à activer la télémétrie du RSSI qui semble dispo sur ce récepteur (en analogique si bien lu, par une vraie télémétrie si j'ai bien compris). Pour le moment seulement soudé en sbus mais il semble y avoir une pastille RSSI notée sur la micro notice du RX.
Mais pas d'info sur la soudure d'un fil sur cette pastille.
Coté BF, j'ai vu que l'on pouvait activer une télémétrie analogique sur l'onglet configuration (sauf erreur). Coté onglet récepteur, on peut aussi déclarer une voie en RSSI. Pour le moment je n'ai rien activé mais la valeur de l'AUX13 (non utilisée dans mon modèle) est animée de mouvement très saccadé qui pourrait bien être un signal analogique du RSSI (bingo ?). J'ai vu aussi que l'on pouvait rechercher les capteurs à partir de la radio. En gros j'ai plein de truc à tester, ça a l'air encourageant
Pour l'alimenter, j'ai fouillé mon atelier pour trouver la seule batterie 2S dont je dispose et elle n'a pas une super capacité (450mah
