Réglage trim page sortie pour aile volante
Une nouvelle radio vient de sortir... des soucis avec la votre.... Comment programmer votre radio... C'est ici
glass
Colibri
Colibri
Message non lu par glass »
Bonjour a vous,
Pour changer j'ai monté une aile volante Teksumo. Je galère pour bien régler les ailerons, deux problèmes se posent, si il y a des connaisseurs :
- Je trouve que les ailerons ne bougent pas beaucoup. Dans le sens que quand j'actionne le ptich ou le roll (certes c'est pas les termes), les ailerons descendent ou montent un peu mais je m'attendais a plus de débattement, cela peu être lié a mon deuxième problèmes ...
- Quand j'actionne pitch ou roll et que je reviens au neutre, j'entends les servos forcer mécaniquement. On m'indique de régler pour cela le débattement sur la page sortie de la Taranis en mettant -150 et +150 au lieu -100 et +100 qui apparemment sont en %.
Malheureusement il semble que mes valeurs -512 et +512 soient en µs et non %. la position de vos voies est indiquée en “µs” au lieu du classique -100 / 100.
Pour l'instant rien trouvé sur le net mais je continu mes recherches, quelqu'un aurait-il l'expérience ou un retour quelconque.
Merci d'avance, dabisous.
“Les poètes sont des oiseaux : tout bruit les fait chanter.”
Re: Réglage trim page sortie pour aile volante
Est-ce que tes palonniers sont bien emboités au milieu de la course des servos ?
As-tu réglé le dual rate ?
As-tu bien réglé le mixage?
http://frskytaranis.forumactif.org/t186 ... -de-mixage
glass
Colibri
Colibri
Salut @angusfly et merci de ton retour, a savoir que je suis novice sur ce type de modélisme "pur", j'avais bien un thermique TAXI II mais c'était y a plus de 20 ans...
Est-ce que tes palonniers sont bien emboités au milieu de la course des servos ? Pour la mise en place des palonniers, j'ai connecté la lipo qui a alimenté les servos via le Rx et j'ai installé les palonniers dessus sans rien toucher d'autre. Une photo au cas ou https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 5073ba.jpg
As-tu réglé le dual rate ? Si le dual rate est bien de disposer de plusieurs debattements selectionnables par interupteur alors non.
As-tu bien réglé le mixage? Le mixage semble correct, je me suis basé sur cette vidéo et j'ai le même rendu. https://www.youtube.com/watch?v=RBiNq3dWQBM
Salut Glass
peux tu faire une petite vidéo de ton aile en faisant bouger tes manches de la radio, aileron a droite, a gauche et idem pour la profondeur.
Pour le problème de voies en µs, c'est dans la radio, ou, tu as coché une case en la flashant ou elle est en anglais.
Pour les débattement, il ne faut pas que la somme des 2 débattement (aileron + profondeur) ensemble ne dépasse pas 125% sinon les servo vont en butées et forcent.
EDIT: je viens de contrôler sur companion, sur ma version (2.2.3) il ne faut pas cocher ppmus quand on fait la mise a jour, ou alors ta radio est entièrement d'origine et tu n'as jamais fait de mise a jour !!
glass a écrit :Salut @angusfly et merci de ton retour, a savoir que je suis novice sur ce type de modélisme "pur", j'avais bien un thermique TAXI II mais c'était y a plus de 20 ans...
Point 1 GOOD
Point 2 PAS GOOD
point 3 Ok
voilà les réglages de ma funjet ça te fera une base.
https://nsm09.casimages.com/img/2019/02 ... 127220.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/02 ... 127219.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/02 ... 127218.jpg
glass
Colibri
Colibri
Que de réponses... merci @angusfly et @Dehas.
En réponse :
- @Dehas
Je te fais une video des que je peux.
Pour la valeur en µs, en effet c'est en flashant que j'ai coché cette option surement en suivant un tuto YT bêtement sans savoir vraiment a quoi cela servait.
Je te cache pas que pour l'instant, je ne vais pas reflasher ma Tx car j’arrête pas de voler en quad en ce moment (et oui on a un temps de ouf sur Marseille, je vole tout les midi :ignore: ) et je sens le truc arrivé que je vais flasher et plus rien ne va fonctionner.
J'ai cherché sur internet pour voir si on pouvait repasser la valeur µs en % depuis la Tx mais rien trouvé pour l'instant. Auriez-vous une info en ce sens ? Sans quoi je reflasherais la Tx vers la fin du mois.
@angusfly
Point 2 pas Good, a-t-on vraiment besoin de paramétrer un dualrate... ca agit sur les débattements pour les agrandir ou diminuer et de ce fait ca joue sur la réactivité non ? Pas primordial.
Tes valeurs dans le mixeur sont comprises entre 65 et 75, sur le net j'ai vu des valeurs a 50, pourrais-tu m'expliquer cette différence ?
Dabisous.
Si tu ne programmes pas de dual rate et que tu n'a pas assez de débattement tu risques d'aller au tas car quand tu vas tirer sur le manche pour monter et bien ça ne montera pas, si tu en as trop c'est moins grave, il faudra simplement être "doux" sur les commandes.
Ces valeurs correspondent le mieux à ma machine après les vols de tests, tu peux mettre 50 c'est la valeur de base.
glass
Colibri
Colibri
@angusly merci de ta réponse, je prends note du dualrate qui a l'air intéressant dans ce cas la en effet.
Des que ca volera je bidouillera tout cela.
Merci encore :drink2:
glass
Colibri
Colibri
Yo bon au final tout va bien,
Le bruit des servos semble normale car c'est des servos numérique, on m'a dit de pas m'en occuper et les débattements étaient good, j'allais pas assez a fond sur les gimbals.
Reste plus que le centrage et je test tout cela !!!!
Merci a tous :)
Oui bien souvent les servos numériques cherchent le neutre ce qui provoque un grésillement et parfois en éloignant la radio ça disparait.
Si ton aile est une aile "normale" pense à mettre un peu de cabreur au neutre.
Retourner vers « Les radios (pas celles prescrites par votre toubib) »
