Carrement !sokh a écrit :réinstaller le firmware kiss pour repartir de zero sur une base propre.
Bien que ça fonctionnait correctement sur l'ancienne config ?
Bon, avec vos conseils, j'ai avance dans les réglages du p'tit nerveux.DRKwin a écrit :Il faudrait mettre le timing des esc sur high si ce n'est pas déjà fait.
Je vais vérifier ça aussi tu as raison, j'ai d'ores et déjà commandé des vis plus courtes...Papi78 a écrit :Tu peux pas le visualiser dans le GUI pour en avoir le cœur net ?even a écrit : doit vibrer comme une dingue.
Et mesure la résistance entre les vis et les bobinages des moteurs pour vérifier qu'elles ne touchent pas... C'est parfois une des raisons d'énormes vibrations.
Je viens de tester au multimètre la résistance entre les vis et le moteur et y'a pas de conductivité... La chaleur des moteurs n'est pas du à un problème d'isolation...even a écrit :Je vais vérifier ça aussi tu as raison, j'ai d'ores et déjà commandé des vis plus courtes...Papi78 a écrit :Tu peux pas le visualiser dans le GUI pour en avoir le cœur net ?even a écrit : doit vibrer comme une dingue.
