Bon il est destiné a l'aile volante et l'avion donc il y'a de la place pour le caser.
Mini micro osd
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Mini micro osd
Regardez bien les dimensions de l'Eachine OSD 5840 ....... je l'ai commandé, je l'ai recu et il est mastoc.
Re: Mini micro osd
Mdr
Re: Mini micro osd
nico ,t'est en taranis ?
t'a un recepteur d4R , pas de Sport pour la télémétrie via la Kiss ?
Re: Mini micro osd
Oui c'est vrai qu'il y a sa pourquoi pas. Mais c'est vrais que j'aime bien avoir le voltage dans la vueflag a écrit :nico ,t'est en taranis ?
Mais effectivement sa pourrais être la solution avec le dr4ii
Il faut un pont de diode c'est sa pour filtrée le signal de la kiss?
Re: Mini micro osd
Un pont diviseur de tension avec 2 résistances , super simple a faire décrit dans le manuel de la kiss + réglage des alarmes dans la tata ;par contre j'ais plus de résistances mais je peut te donner les valeurs de la tata si tu veux .
Re: Mini micro osd
Oui je veux bien. Merci flag.flag a écrit :Un pont diviseur de tension avec 2 résistances , super simple a faire décrit dans le manuel de la kiss + réglage des alarmes dans la tata ;par contre j'ais plus de résistances mais je peut te donner les valeurs de la tata si tu veux .
Re: Mini micro osd
je te dit en rentrant du taf
Re: Mini micro osd
pour le pont : 1 résistance R1 2.2 Kohms ,R2 10Kohms ; en 1/8e de watt , c'est tout petit et pour être fiable avec 1% de tolérance a câbler comme ça
ensuite dans la tata a telemesure 12/12
A2
plage 18.40v ( ça fait pour le 3 et 4s)
source tension A2
ecran 1
Vfas 1.0v 18.0v (pour l'affichage sur l'écran mais tu le vois pas en vol !!!
inter logique 10/12
L1 a<x A2 14v ça c'est ma valeur batterie faible
L2 a<x A2 13.5v '' batterie critique
tu peut rajouter un temps pour pas avoir d'alarme juste sur une grosse ressource
fonction speciale 11/12
FS1 L1 jouer fichier batlow 10s (alarme)
FS2 L1 lire valeur A2 10s (te donne la valeur lipo)
FS3 L2 jouer fichier batcrit 10s
FS4 L2 lire valeur A2 10s
apres t'aménage les alarmes comme tu veux ,exemple je lui fait me dire la valeur lipo toutes les 30 secondes ça donne
FS5 ON lire valeur A2 30s
ha aussi
FS6 ON Volume S2 x : pour lui faire fermer son clapet quand elle saoule
pour plus complexe voir eephyne le roi d'la prog de tata !
A2
source tension A2
ecran 1
inter logique 10/12
ha aussi
Re: Mini micro osd
A ça se connecte directement sur l'alimentation de la batterie en fait ?
- Foxxy
Re: Mini micro osd
Pour le pont diviseur, si tu n'es pas copain avec les soudures, il y à le FBVS-01 qu'on peut aussi trouver en France là par exemple
