Débutant, Aurora 90 DIY, 1er montage
FarF
Martinet
Martinet
Re: Débutant, Aurora 90 DIY, 1er montage
Message non lu par FarF »
Oui, enfin j'ai activé celà sur betaflight/modes et pour ARM, j'ai indiqué Aux 1.
dans betaflight/receiver, il ne se passe rien lorsque je déplace les commandes de la radiocommande.
Merci en tout cas :).
FarF.
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Ahhh ok, rien ne se passe sur la carte quand tu bouge les stick, donc soit tu n'es pas Bindé, soit il y à un soucis entre le Rx et la FC.
Si tu as une réaction sur le Rx au moment ou tu allume ta radio, ça peut indiqué que c'est Bindé (mais pas sur, faut voir ce que dis le constructeur pour savoir quand c'est bindé ^^')
Tu as bien défini le bon protocole dans la carte pour recevoir les info du Rx ? Et sur le bon port ?
FarF
Martinet
Martinet
Alleliuah! tu es mon sauveur! :bonjour: J'avais branché le receiver à l'envers ...
J'ai cru pendant un moment que j'avais cramé un moteur car il ne tournait plus :/ j'avais mis en dshot600 pour voir mais plus que 3 moteurs se mettaient en route... J'ai donc remis en multishot.
Il ne me reste plus qu'à faire fonctionner la camera :fete:
FarF.
Lyssorus
Et ben c'est cool ça :)
C'est quoi le soucis avec ta caméra ? I'm on fire là ça va le faire XD
FarF
Martinet
Martinet
Il y a qu'il n'y a rien LoL
C'est ca: http://files.banggood.com/2016/12/Micro ... Manual.pdf
J'ai un récepteur usb que je branche sur mon tel portable mais lorsque je scanne, il ne trouve rien.
J'ai vérifié plusieurs fois si j'avais pas inversé encore qqchose mais ca a l'air normal.
FarF.
Lyssorus
Se VTx fait pas parti de ceux qu'il faut allumer ?
FarF
Martinet
Martinet
Je ne sais pas ? Comment ca s'allume ^^ ? Il n'y a pas de bouton.
FarF.
Lyssorus
Hummm, tu n'as rien pour changer le canal ?
Enfin la doc ne précise pas qu'il faut l'allumer alors je ne pense pas (sur certains tu as le choix entre 25 - 200 - 600 ou même 0mw en sorti, et par défaut ils démarrent tout le temps sur 0mW... Mais ça ne semble pas être ça)
Ton récepteur USB gère combien de canal ?
Si tu le peux change de canal sur le VTx pour voir si tu obtient quelque chose sur ton récepteur :)
FarF
Martinet
Martinet
Il n'y a pas de bouton, apparemment, ca se règle via l'osd, c'est un clone de http://furiousfpv.com/document/Manual_F ... nual_1.pdf
En ce qui concerne mon recepteur usb il gère 150 canaux et j'ai un bouton pour lancer un scan https://fr.aliexpress.com/item/FPV-Mini ... 0.0.B5v3ZJ
FarF.
Lyssorus
Et ben heuuuu
Tu as des LED qui s'allument sur le VTx pour savoir s'il fonctionne ?
