Avant de se servir dans le frigo, d'allumer la télé et de se vautrer sur le canapé, il est généralement admis de dire bonjour, je m'appelle...., j'ai XX ans, j'habite ..... etc....
Une petite présentation ça ne coûte rien, ça permet de faire connaissance, et ça fait plaisir aux autres membres.
bbl77 a écrit :On en parlera bientôt, surtout que je voudrais faire une configuration "mixte" sur base d'une carte de vol et d'ESC mais pourvoir changer les moteurs+hélices pour avoir soit une machine péchue pour le jardinage (confiant dans mes capacité de laboureur) soit une machine plus souple mais avec une bonne (meilleure qu'avec les moteurs de bourrins) autonomie de vol.
Je pense que ça doit pouvoir s'envisager... non?
Oui, si tu dimensionnes correctement dès le début, tu pourras sans problème passer de 3S à 4S avec des moteurs plus bourrins
bbl77 a écrit :J'ai déjà testé le monde expert effectivement, on a des sensibilités bien plus importantes sur les manettes, les murs s'en souviennent... j'ai commencé le pilotage uniquement en indoor, dans une pièce de 10 mètres carré, j'aime autant te dire que pour apprendre à contrôler la bestiole c'est un très bon apprentissage.
par contre, je fais référence à un mode visible sur cette vidéo:
Avis à tous les modérateurs, je n'ai pas lu les règles du forum sur les liens 'externes' et je m'excuse si jamais je n'ai pas le droit de faire un lien vers youtube.
Si tu vas à 6 minutes de la vidéo tu verras qu'il arrive à activer un mode manuel qui annule la stabilisation en appuyant sur le bouton gauche... sur mon modèle cela ne marche absolument pas... donc la question que je me pose est comment réussir à obtenir un mode accro sur le X4 vu qu'il doit exister... ou alors les fake YouTube sont vraiment de pire en pire.
merci de ta réponse (au passage)
euh en fait je viens de le ressortir (c'est plus mou qu'un racer lol) et si j'ai bien le mode manual par contre pas eu le temps de voir ce que ça faisait ma radio vient de s'eteindre lol
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
Rahhhh en fait ça tue le mode stabilisé en plus du mode expert (sur la doc le bouton de gauche ils disent que ça sert a rien mais en mode stabilised c'est une tuerie lol je trace dans la barraque en mode expert il il a plus d'inertie donc ça permet de faire le fou je vais tester ça en exterieur voir si je passe des looping
Ah oui, très instructif ces deux posts pour appréhender un peu mieux le cheminement vers son premier quad... et comprendre la langue ^^
@Niko: je suis content de t'avoir fait découvrir un mode sur ton X4... après 2 ans ...
mode qui n'existe malheureusement pas sur le mien #tristitude...
moi qui voulait faire de l'accro dessus, ben ça sera pas possible. C'est pas comme si cette vidéo m'avait décidé à l'achat...
mais bon, c'est un jouet rigolo quand même.
Amuses toi bien
recevoir son masque d'immersion? hier. check!
tester son masque d'immersion? cet aprem. check!
Se manger une branche en mode expert (un peu plus rapide) dans une bourrasque de vent avec la manette des gaz et le pitch à bloc? check!
mon premier gros crash, 2 hélices pétées, protecteur d'hélice plié et fils d'alimentation de la carte de vol (je vole sur X4 h107D pour rappel, une carte unique + la carte fpv ) bousillés (l'alim ne passe plus sauf quand je tord les fils donc logiquement coupure du faisceau dans une gaine)...
C'était TROP BIEN! bon va falloir réparer maintenant...
Juste pour complément d'infos sur le mode manuel du h107d cela ne correspond pas du tout au mode "accro" je vous rassure ça change pas grand-chose en fait jai fais pas mal d'essai en extérieur c'est identique donc vous ne le transformerez pas en racer
