Nano BL 75mm en projet
- Papi78
Re: Nano BL 75mm en projet
Oui, j'avais dans l'idée de partir sur un microbe sur le même principe, avec moteurs surélevés pour passer au dessus de l'électronique. mais en fait on s'aperçoit que les rendements sont vraiment dégueu avec ces hélices trop petites. Le prochain restera probablement autour des 80mm, sera si possible ultra light, genre 30g sans lipo, mais en version 1S/2S pour permettre de voler en indoor.
- Adrénaline
- Aigle Royal
A la Jurassienne, ton Aurora 90 tournait en combien de S ?? .... 2S nan ?
Parce que franchement, sauf dans les lignes droite, il tartinait assez pour mettre une branlée a plus gros dans la partie technique.
Alors indoor/outdoor, ca dépend vraiment du spot.
- Papi78
Oui j'ai tourné qu'en 2S en FPV, juste 2/3 lipos à vue en 3S pour tester. C'est sur que dans les passages techniques à basse vitesse c'est redoutable d'efficacité ce genre de microbe! Fallait juste un autre pilote derrière les lunettes
D'ailleurs à la prochaine session on fera deux parcours, avec un tracé plus rapide et plus long pour les machines puissantes.
Sinon en 1S, on divise carrément par 2 la vitesse de rotation théorique par rapport au 2S, ça devrait rendre la bestiole vraiment plus sage pour voler dans son salon. Et les moteurs seront moins puissants que sur le Aurora, mais avec un kv plus élevé, genre 10 ou 12000.
Du coup tu seras pas embêter si sur ta carte il marche pas non plusPapi78 a écrit :Je dois t'avouer que je ne me suis jamais servi des OSD et que je vais probablement continuer
Sur les F4 on peut pas utiliser Rx1 pour la télémétrie?
Tu as pris quelle carte chez RTFQ? Il en on plein....
Pour la télémétrie perso j'ai pas réussi à la faire fonctionner, car la sortie sbus est aussi sur l'uart1 et du coup même sous betaflight en cochant l'onglet télémétrie et serial rx sur l'uart1, j'avais pas de retour sur le LR1000. Mais j'ai peut être rater un truc. Tu me diras si ça marche chez toi!
Pour la carte c'est celle la
http://www.readytoflyquads.com/flip-32- ... nibus-nano
En tout cas je suis ton projet avec attention, bonne continuation!
Xav
- Papi78
Effectivement si le Sbus est sur l'UART1 c'est rapé... J'essaierai de remapper le Rx de l'UART2 à la place du Led Strip que je n'utiliserai pas.
Sympa le projet. Difficile de faire plus petit la quand même
- Adrénaline
- Aigle Royal
Pour que ca lui soit plus facile, Papi a remplacé la loupe de sa 3ème main par un microscope qui grossit assez pour voir la moindre bactérie dans le bobinage de ses micros brushless.
- Papi78
Lol, tu les vois les microbes là?
Finalement je suis passé à 83mm pour laisser un peu de jeu aux hélices de 2". Sinon j'aurais dû utiliser des 45mm comme sur le Moskito, au détriment du rendement et de la puissance.
- Papi78
Autre avantage des 83mm: La micro USB passe pilpoil, impossible avant....
