Sorties de Nano
Re: Sorties de Nano
Et sur l’écran de connexion betaflight, tu as pas de choix au niveau du port à utiliser ?
Si j'ai tout suivi, sur windows on virtualise un port, donc comme les port physique sur une mauvaise deconnexion/reconnexion, on se retrouve peut être sur un nouveau port virtuel (et plus celui part défaut). Encore que le redémarrage devrait aussi résoudre le problème
Realacc Purple 215
XJB-80
Re: Sorties de Nano
Qd tu branche ta fc elle apparait avec son port dans l’onglet en haut de beta.
Je l’avais au debut et plus maintenant... il y’a que com1
Plus com4 ou autre... peut importe ou je branche.
Windows la voie bien, j’ai le son de connection
Et La led bleu clignote
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Re: Sorties de Nano
bon souci de pilote, meme en dfu ne passé pas
j'ai pris le pc portable en bootloader, balancé sur une mise a jour cleanflight puis retour a mon pc, toujours pareil,au final pilote mis manuellement en ´serial usb’ et bim!! beta voit la carte sur com6 automatiquement.
mise a jour, recharger le dump, config faite et config bheli reglé et c'est parfait
test a raz le sol
whoooo ça a la patate!
a tester en extérieur maintenant
par contre la config du led strip c'est n'importe quoi
impossible a reglé a chaque branchement de la batterie j'ai autre chose, voir 1seul led et ne reagis pas au throttle
(ça marche nickel sur mon qx, led change sur armement et thrott' )
test a raz le sol
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Re: Sorties de Nano
hello!!
plutot calme le post
aller je vous met les 2 premier vol d'essaie du XJB-80
et ça sera la seul video pour le moment
pour cause deja HS!
un chute dans l'herbe haute a peine humide je repars mais manque de peche et tombe doucement dans les herbes hautes et là.... plus rien les moteur avant saccade puis les esc emete un bip et les coupe
je desarme nouveau bip
je penche pour la carte 4en1 hs sur les sortie esc, plus qu'a contacter banggood
pour cause deja HS!
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Re: Sorties de Nano
Effectivement, les symptômes semble l'incriminer.
Moi j'attends toujours le miens.... J'ai recu tout ce que j'ai commandé depuis une ou deux semaines, sauf lui
Realacc Purple 215
XJB-80
- MrDho
Re: Sorties de Nano
incriminer........ mon cerveau en mode kilécon ..... un cri de minet..........minet.... Bernard minet.. cri de Bernard minet........... BIOMANjanvi a écrit :Effectivement, les symptômes semble l'incriminer.
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Re: Sorties de Nano
Cloué au sol... Trop de pression... Son esprit lache...
Realacc Purple 215
XJB-80
Re: Sorties de Nano
bon...ben carte neuve commandé ou c’etait le moins chere, sur aliexpress
49€....
Alors que le multi et un paquet d’helice avec un coupon m’en a coûté 78
49€....
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
- Lyssorus
Re: Sorties de Nano
Banggood ne te l'ont pas remplacé ?
Ouai enfin après c'est sur que c'est pas directement à la sorti du colis que ça ne fonctionnait pas :/
