- Adrénaline
- Aigle Royal
En reprenant la protection du QX90, couper ou il faudrait agrandir et rallonger avec le premier bout de plastoc léger qu'on trouve ....... baton de sucette, serflex, paille, etc. Un point de super glue ou de colle chaude, ce serait suffisant et pas trop lourd non ?
Idem pour retrécir pour le QX80, sans la rallonge.
Je viens de les modifier un peu pour les agrandir. J'ai mis des hélices plus grandes sur le mien donc ça dépassait un peu. Là, ça devrait mieux aller. Et comme les moteurs sont inclinés maintenant, c'est un peu plus difficile de faire une pièce unique...sokh a écrit :Merci Lulu c'est impecc ca, les moteurs sont effectivement identiques
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- Papi78
Voilou je les ai redessinées, un peu plus larges aussi pour passer des hélices de 65mm.Entraxe 95mm
Joli!
Je vois que tout comme moi, tu as fait un peu plus "arrondi" la pièce d'origine (qui était un peu brute de décoffrage
La mienne ressemble simplement à ça...
Modifié en dernier par LuluTchab le 30 avr. 2018, 12:05, modifié 1 fois.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- Papi78
Tu as redessiné ou modifié le STL?
Repris le STL avec Sketchup, utilisé le plugin Clean3 pour nettoyer le tout et modifié la taille et refait tous les arcs qui n'avaient pas assez de faces selon moi (esthétique mais bon).
Et l'impression vient de terminer. Faudra que j'essaie ce soir à la maison pour voir ce que ça donne
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- Papi78
Ca c'est de l'efficacité
C'est vrai qu'avec ta version on évite le risque que la protection bouge, c'est top ca.Papi78 a écrit :Voilou je les ai redessinées, un peu plus larges aussi pour passer des hélices de 65mm.Entraxe 95mm
Vous me faite rêver avec vos imprimantes 3d.
BLADE98000
- Colibri
Joli tout ça. Premier test en version stock. Ca vole super nickel, par contre ça vibre beaucoup. Faut que j'identifie le problème. Peut être la cam ou la barre LED ou sinon les moteurs. À voir aussi sous betaflight 3.0.0
Ou alors, une goutte de super-glue et c'est bon...sokh a écrit :C'est vrai qu'avec ta version on évite le risque que la protection bouge, c'est top ca.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
