Je vole PUT....
Vos vidéos personnelles
niko
Re: Je vole PUT....
Message non lu par niko »
rodoudou a écrit :Faut essayer d'avoir des point de repère,
mais c'est vrai que pas toujours évident une fois les lunettes retirés
C'est clair mais quand je me suis posé un peu en cata c'est que je voyais mal (cam pas forcemment bien réglée avec la luminosité ou perte de reperes justement) et ce qui m'a frappé c'est que malgré la taille du quad par rapport au hubsan et la présence d'un buzzer 85 db a ne serait ce que 30m je n'entend rien, et meme dans un champs sur terrain plat, coupé a ras, je n'ai vu le drone qu'a environs 2 metres, sans buzzer je pars pour des heures de recherches :mrgreen: (je n'avais pas forcement ce soucis en vol a vue étant donné que j'allais moins loin et que je voyais ou il tombait (et encore)
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
vinadre
Re: Je vole PUT....
Message non lu par vinadre »
@niko
Tu peut mettre un buzzer plus gros et des led ca peut aider.
Avec le drone keeper si tu sais pas dans quelle direction chercher ca va etre le meme problème le buzzer est peu puissant.
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
rodoudou
Re: Je vole PUT....
Message non lu par rodoudou »
;) Oui les buzzer s'entendent pas a des 100ene de metres
Les hautes herbes c'est galere pour ca, quand on peut terrain dégagé au max
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
toyty
Re: Je vole PUT....
Message non lu par toyty »
Je dois avoir des oreilles de fou mais mon dronekepper je l'entends super loin
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
yan solo
Re: Je vole PUT....
Message non lu par yan solo »
et oui meme aver le buzz ,tu dois connaitre ton terrain de vol ;) au fur et a mesure des vols tu trouveras facilement ou il est .on a tous du mal avec les reperes au debut c est encore un truc a aquerir avec l experience .
flag
Re: Je vole PUT....
Message non lu par flag »
niko a écrit : merci , je savais pas trop comment il fallait régler la netteté :-D
sinon pour la cam (un CM650 Lumenier, ya des solutions simples sans tout debrancher) ? en fait j'ai un cable avec un bouton poussoir pour les reglages mais faut une alim et une sortie video... l'ideal serait de pouvoir modifier les settings de la cam avec les lunettes.
J'ais été voir ta cam. hélas je pense que tu vas devoir faire les réglages avec un écran c'est la même fiche pour le vtx et l'osd , sur certaines c'est 2 fiches séparées tu peut donc faire les réglages avec les lunettes , mais la ...
part contre tu peut déja régler la netteté avec les lunettes t'a pas besoins de l'osd pour ça.
niko
Re: Je vole PUT....
ouaip c'est ça qui m'ennuie un peu de devoir demonter le toplate pour brancher et regler ma cam en fonction de la luminosité ambiante (vous le faite a chaque fois vous ?)
puis faut que j'achete un ecran... :(
Lyssorus
Re: Je vole PUT....
Message non lu par Lyssorus »
Tu peux utiliser une TV pour les réglages, c'est du RVB (ou péritel si tu as une TV qui le prend ;) )
Normalement tu ne refait pas les réglages à chaque fois, quand elle est bien régler tu fait tout avec :)
Démonter remonter, il faut presque que ça devienne un passe temps :p parce que c'est une chose qu'on fait beaucoup quand même, un peux comme à l'armée, apprendre à démonter remonter son arme les yeux fermé :D
niko
Re: Je vole PUT....
Pour le démontage c est surtout le débranchante de petits câbles fragiles qui m ennuie sinon pour l alim de la cam branchée sur la tv je prend une 2s ? Genre la 2s de mes lunettes ?
Lyssorus
Re: Je vole PUT....
Bah elle prend quoi comme tension ? Parce que si elle prend 5V max, elle va faire Pcchhhiit avec une 2S :p
Retourner vers « Vos vidéos perso »
