commande recus mais moteur demare tous seul
Lyssorus
Re: avis sur commande qx 80
Message non lu par Lyssorus »
Ouai c'est la merde... Ils aurait pu faire un truc compatible...
Certaine radio ont juste besoin d'un cordon audio mais pas celle là il me semble :/
cogliostro
Libellule
Libellule
Message non lu par cogliostro »
YOP
ca y est j ai tous eu !! :fete: :fete:
du coup j ai pas ressister ce soir j ai fais le montage et les soudures :fumeur:
du coup je voulais le binder et la c est le drame ..... :pendu:
ca marche pas je suis passer sous clean flight pour "programme" la carte mais apres mes bidouilles les moteurs demarent dés que je met branche la batterie ( rx eteinte ) et j ai beau faire reset setting ca me change rien .
j avais essayer de le "binder" mais ca ne marche pas non plus. ( allumant la radio en appuyant sur le bouton bind et en brancher le quad avec un pont entre les plots )
je ne vois pas dans quel direction chercher
alors doc je fait quoi ??
cogliostro
Libellule
Libellule
yop
recap du matin car j etais pas bien claire hier soir ( enfin se matin tres top :-D )
donc hier j ai recue le qx 80 et je l ai monter , pas de soucis au montage un bon coup de lime sur le chassis et tous s emboite bien
ensuite soudure de la camera et de cordon d alim tous ce passe bien je verifie au multimetre qu il n y a pas de cours circuit RAS :fete:
ensuite je monte le tous sur la frame ( carte+camera+moteur ) et je tente de binder le bourdelle et ca marche pas :cris: mais rien ne se passe niveau moteur
du coup je vais brancher le tous sur le PC avec cleanflight ; carte reconnue par le soft et je configure comme ecris sur le petit papier mais ca marche toujours pas
du coup je me promene dans le menu je joue avec le bouton moteur ( j allume les moteurs et je les eteins ca marche bien )
j oublie de faire deconnection avant de débrancher ( je crois que ca part de la )
et je rebranche la batterie pour faire le bind et la les moteur ce lance tous seul a fond ; radio eteinte ; et meme branche au PC sous cleanflight ...
j essaye quand meme de bind avec les moteur qui tourne et nada ca marche pas .
je fais un reset setting sur cleanflight qui ne sert a rien ....
a votre avis un flaschage de la carte pourrait servir ?
c est une spracing 3 evo brush mais je trouve pas evo brush sous cleanflight et betaflight ; je ne trouve que spracing 3 evo ( pas brush ) du coup je ne sais pas quel firmware choisir .
merci d avance
cogliostro
Libellule
Libellule
Re: commande recus mais moteur demare tous seul
yop
petit avancement ce midi
j ai reussis a binder la telecommande !! :fete: la led clignotte vert sur la carte et j ai des reaction sous cleanflight ( yaw roll etc qui bouge quand j actionne la radio)
mais j ai toujour les moteur qui demare quand je branche la batterie ...
ce soir je tente le flashage avec le firmware spracing3 evo meme si il y a pas le bushed d inscrit a moin que ca ne soit pas une bonne idée
ou j essaye de ""refaire le cli "" j ai vue que ca avait reussis pour un probleme de lyssorus
petite precision j ai la led vert qui clignote tres tres vite
la rouge en fix et la bleu qui clignotte doucement ....
chui perdu
Lyssorus
Yoo !!!
Désolé je voulais te répondre hier soir mais comme en ce moment je n'ai pas de souris sur mon ordi c'est chiant pour copier/coller un lien ici -_- (un pote avait besoin d'une souris et il me l'a toujours pas rendu... 3 jours que je me demerde sans souris c'est un peu chiant là...)
Bref pour ton problème de moteur, c'est une "panne" qu'on à déjà vu plusieurs fois sur le forum.
En fait c'est une commande dans le CLI qui à été réinitialisé alors qu'il ne faut pas. Atta je te cherche ça ;) (et j'édite mon message après)
Voilà tu dois taper ça dans le CLI
set motor_pwm_rate = 32000
Et normalement ça va mieux après.
Il y a un débat sur la valeur du pwm_rate sur le sujet "QX80 ou 90"
Les deux valeurs semble fonctionner mais peut-être qu'une est meilleurs que l'autre je ne sais pas ;)
Voilà voilà ;)
cogliostro
Libellule
Libellule
OK cool merci pour l info je teste ce soir :bonjour:
cogliostro
Libellule
Libellule
YOP
donc j ai tapé set motor_pwm_rate = 32000
dans le cli et le moteur ne tourne plus des que je branche la batterie ils attendent que j arme .....
des que j arme il tourne meme le trottle en bas ( trottle qui est a 1050 sur cleanflight ) ....
j ai oublier de cocher quoi ??
c etait le motor stop pas allumer IDIOT ! que je suis
ca me rapelle l air soft le sport ou tu kiff te prendre la tête en dehors des terrains
du coup autre question je n arrive pas a allumer d autre canaux
sur la commande j ai mis channel 5 sur swd que je retrouve en AUX 1 sur clean flight du coup j y met l armement moteur
sur channel 6 swc ---> aux 2 type vole horrizon ou angle
mais channel 6 swa ---> rien ne bouge sur cleanflight je pense devoir les activé mais ou ??
Lyssorus
Ton channel 6 est bien déclaré dans ta radio ?
cogliostro
Libellule
Libellule
yop
oui j ai channel 6
source Swc sur la radio
dans fonction setup
et dans systeme a aux switches
j ai swa/swb/swc swd/vra/vrb sur ON
et CH 10
en faite je voulais mettre le airmode sur un switch
d ailleur en passant j ai mis airmod sur aux 3 avec toute la plage en guise d allumage ( pour moi il etait allumer tous le temp )
mais des que j arme les moteur ils tournent ; c est normal ? trottle en bas bien sur
merci beaucoup en tous ca j avance bien grace a vous enfin toutes les bonnes info cacher derrieres des gros troll poilus :rire: :rire:
Adrénaline
Pourtant Lysso il est tout maigre. :lol:
