Vidéos de ZERPO [Fallait Pas Voler]
Barbaryann
- Coccinelle
Re: Vidéos de ZERPO [Fallait Pas Voler]
On est un peu fière oui
QAV210 : BeeRotor F3 combo / RCX 2205 2300kV / ESC Little Bee 20A / hélices tripale 5''
THUG PIG 5'' : Kiss FC / XNOVA 2206 2300kV / ESC Little Bee 30A / hélices 5''
PIRAT5X : BeeRotor F3 combo / ESC Little Bee 30A / hélices 5''
je vous présente Barbaryann qui est l'approche ingénieur de la conception
on est bien content qu'elle vous plaise.
on l'a pas faite en pensant la vendre à la base mais on est vraiment très content du résultats.
on a passé beaucoup de temps dessus et fait plusieurs proto en plexi pour tout vérifier.
on vient d'en monter 4 et on les as faites voler dimanche pour la première fois.
on veut d'abord bien les tester, vérifier que tout fonctionne bien, déceler les points de faiblesse et petits défaut, si il y en a.
on va faire quelque bonnes photos, la peser et on fera un post pour la présenter.
THUGFRAMES LOWRIDER / F3 Beerotor / lumenier 2350kv / Littlebee 20A
PIRAT5X / KISS / F40 2500kv / Littlebee 30A
no risk, no fun !
no risk, no fun !
- Haut les nains
Le meme en version Lowrider, pour le centre de gravité toussa toussa, et je prends direct
Ha ui, la cam FPV, j'imagine que c'est pour du HS1177 ou la swift, pas la skyplus en 31mm non ?
Barbaryann
- Coccinelle
En effet c'est fait pour monter une cam du style HS1177 ou swift.Haut les nains a écrit :Le meme en version Lowrider, pour le centre de gravité toussa toussa, et je prends direct
Question Low rider, on est déjà à 24mm de haut par rapport au niveau ddu montage des moteurs. Pour descendre plus ça complique ensuite le montage des cartes ou l'intégration de la cam...
Tu verras que c'est pas si mal, la frame est vraiment bien tassée !
oui, les entretoises sont de 30mm.
l'équilibrage est très bon comme ça et on a fait des choix de solidité qu'on ne voit pas sur les photos qui nous on amené à ça.
ce qui nous empêche pas de réfléchir à une version lowrider mais c'est plus contraignant pour le choix des composants & le montage
no risk, no fun !
no risk, no fun !
Elle est superbe cette frame , elle doit être super rigide et bien solide a mon avis ,elle fait sobre très classe avec les écrous anodisés ; bravo , j'aime beaucoup
- Haut les nains
Yop,zerpo a écrit :c'est le thug 220 V5 en version lowrider.
super rapport qualité/prix, très bonne conception, carbone plutôt de bonne qualité,
juste un petit soucis avec les bras qui bouge en cas de gros choc mais ça va se régler.
Me suis commandé un Lowrider ce week end, un peu trop tôt apparemment j'aurais du attendre votre frame... Pas grave, ce sera la prochaine
Du coup, ça m’intéresse ton histoire de bras qui bouge, tu l'as réglé ?
Si oui comment ?
non je ne l'ai pas réglé.
j'ai serré le plus possible mais sur les gros chocs, j'ai toujours les hélices qui se touchent.
du coup, je tire sur les bras comme un haltérophile pour les remettre en place.
Barbaryann a le même soucis sur son Pig.
c'est du au système des doubles bras tenus par deux vis qui ne pardonne pas le moindre jeu dans la découpe.
surtout qu'il n'y a qu'une plaque et deux vis pour tenir les bras.
j'ai un petit bémol sur la qualité du carbone mais ça doit etre pour ça qu'elles ne sont pas très chère.
ça reste une bonne frame très bien conçu sinon.
no risk, no fun !
no risk, no fun !
- Lyssorus
Ajouter des écarteurs tenu par une des visses de deux moteurs et il n'y paraitra plus
c'est sur mais bon... ça gâche un peu
no risk, no fun !
no risk, no fun !
