Aurora 90 en projet
Papi78
Re: Aurora 90 en projet
Message non lu par Papi78 »
En attendant les moteurs j'ai fait quelques crash test en laissant tomber la bestiole de 2m sur le carrelage, avec lipo off course :fumeur:
Un support s'est arraché après une 10aine de gamelles, j'ai commencé à renforcer (ça devrait pas peser bcp + lourd!)
toyty
Message non lu par toyty »
En effet pas tellement plus lourd mais ça peut être intéressant
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
vinadre
Message non lu par vinadre »
Je suis tombé sur un autre modèle de moteur en 1104 qui prend le 3s
http://www.banggood.com/fr/HGLRC-FLAME- ... 22025.html
Papi78
Je le connaissais, je pense que c'est un DYS rebadgé, mais 2 $ plus cher :ignore:
Les valeurs des deux tests sont 100% identiques, les dimensions et la forme aussi.
Papi78
Papi78 a écrit : Dans le 2ème, la tension avant décollage est de 8V et chute direct à 7.4V au décollage. Le gars pose au bout de 3mn de vol assez soutenu à 6.2V et la tension remonte à 6.8V.
Je m'en doutais mais voici l' explication, simple et chiffrée: Une JST possède une résistance de contact d'environ 5 mΩ, ce qui représente une chute de tension de 0.5V sous 10A :?
Donc messieurs n'hésitez pas à passer sur du XT 30 pour gagner en autonomie et en puissance :super:
http://www.elektromodellflug.de/hochstrom-st.-bu (lien donné dans helicomicro)
lxshooter
Luciole
Luciole
Message non lu par lxshooter »
Euhh, il y a un problème dans ton calcul. :reveur:
5mOhms sous 10A ça fait 0.05V et pas 0.5V ;)
Papi78
Oups! j'y avais même pas réfléchi tellement ça semblait cohérent.... Ben vi t'as raison, je vais me :pendu:
Papi78
Quelqu'un a mesuré (ou pourrait le faire) la résistance interne des lipo Eachine fournies avec le BNF ?
Papi78
Les moteurs sont enfin arrivés :fete: :fete: :fete: :fete: :fete: :fete: :fete:
Pour ceux qui n'ont pas suivi se sont les BR1104-7000kv : https://goo.gl/y0EeTK
Comme le reste ils ont subi la traditionnelle pesée, je vous laisse diviser par 4 :
Donc pas très loin des 5.5g annoncés.
Ca fait tout drôle des BL de cette taille, c'est vraiment touti rikiki ! Pourvu qu'ils soient maousse costo..
Bon je vous laisse, mon fer à souder doit être chaud.
yan solo
Message non lu par yan solo »
:drink1: champagne :super: :fete:
