FPV : Retour video de M.... Eachine LCD/KK600mW/FX795-200mW
spatsy
Libellule
Libellule
Message non lu par spatsy »
Joyeux noel à tous les pilotes ;-)
Sinon j'ai un soucis de qualité de reception sur mon écran LCD : Eachine LCD5802D 5802 5.8G 40CH & indépendamment du TX utilisé.
Je suis en TX sur mon 180 & 210 swithché of course :
180 : Kingkong 5.8G 25mW/600mW Switchable 40CH - Antenne Spiro Net Mushroom
210 : FX795T-2 5.8G Switchable 25mW/200mW 40CH - Antenne Spiro Net Mushroom
RX Eachine LCD d'origine non touché.
J'ai une portée & une qualité pas trop mal jusqu'à environ 100m ensuite c'est la neige ... C'est le RX de l'écran qui chie je pense nan ?
Je vais tester avec mes Fatshark pour voir si c'est la même merde...
Et sans dec l'autonomie du LCD c'est pas ça ... En sus la video se déclenche quand elle a le temps ou bien ?
spatsy
Libellule
Libellule
Re: FPV : Retour video de M.... Eachine LCD/KK600mW/FX795-20
Bon du coup c'est légèrement mieux avec le RX de Fatshark mais ça neige quand même pas mal sur la longueur d'un terrain de Foot & vous ?
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Tu as quoi comme polarisation d'antenne d'un côté et de l'autre ? Pour l'autonomie de ton écran, il me semble que beaucoup utilisent des lipo pour pas être emmerdé.
spatsy
Libellule
Libellule
Bon ai changer la Spiro du drone pour le mettre sur le diversity Eachine .. Et oui le con il te file 2 antennes @ la con ça marche mieux en diversité lol
Donc sur le 180 retour OK en Red/light pas top mais bon j'ai merdé sur la cam... Je teste demain sur le 210 qui merdouille encore
Arnie
Message non lu par Arnie »
J'ai eu un soucis similaire sur un terrain de foot!
Je croyais aussi que j'avais un soucis, mais en fait, c'est le spot qui était pourri! Avec tout les structures métalliques autour ça devait faire une cage de faraday... Je m'en suis rendu compte parce qu’un pote était venu avec moi et même avec du long range en 2.4gh il ne traversait pas le terrain.... on a changé de spot et miracle, nickel!
Lyssorus
attend Spatsy, tu avais une spyro donc, une antenne directionnel sur ton quadri ?
spatsy
Libellule
Libellule
J'ai changé les Spiro des racers par des batons et ça passe sur le 180 avec un TX de base from banggood en 200mw
Par contre sur le 210 j'ai toujours un soucis avec le Kingkong 5.8G même en 600mw... Pourtant tout est bien pluggué ... Je vais changer le TX pour le nouvel TrampHV ImmersionRC. Et puis aussi la cam du 180 qui me fourni du monochrome rouge
