Un des moteurs tourne à l'envers
lucy
Message non lu par lucy »
Yop tout le monde,
Alors je vous explique, je débute dans le monde du FPV et du "modélisme". Je me suis récemment acheté du matériel à souder.
Récemment, j'ai crashé mon quad et deux moteurs sont foutu ... du coup j'en ai acheté deux.
J'ai ressouder le trala mais un des moteurs tourne à l'envers... :pleurs:
C'est des moteurs only cw, j'ai donc observé les deux moteurs arrières et j'ai ressoudé à l'identique les deux nouveaux. (si j'ai compris, le fait que se soie only CW, je dois croiser les fils pour que sa tourne à l'envers)
Liens des moteurs : http://www.helipal.com/storm-m2205-spea ... 350kv.html
Le drone http://www.helipal.com/storm-racing-dro ... ition.html
Quelques images;
Si il vous faut autre chose hésitez pas à me demander.
Sa serait vraiment génial de trouver une solution, les magasins de modélisme de la région m'ont proprement envoyé chier parce que je n'avais pas acheté le drone chez eux....
-------------------------- Solution --------------------------
bbl77 a écrit :inverse deux des fils sur le moteur qui tourne à l'envers
Modifié en dernier par lucy le 07 févr. 2017, 13:00, modifié 2 fois.
bbl77
Re: Un des moteurs tourne à l'envers
Message non lu par bbl77 »
flag
Message non lu par flag »
bon , d'abord ; SI tu a un drone ..... on peut absolument pas te venir en aide !!! :lol:
par ce que nous ,ben on fait pas du drone ...... ben vi :mrgreen:
nous on fait du quad ou du multi ..................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et c'est pour faire mumuse ;juste pour ça !!! :drink1:
lucy
Pardonnez mon abus de langage ahaha
Il y en a trois, j'inverse soit;
1- les extérieurs
2- je décale à droite
3- je décale à gauche
merci pour ta réponse :)
bbl77
lucy a écrit :Pardonnez mon abus de langage ahaha
1- les extérieurs
c'est un question de polarité, inverse deux fils cote a cote, c'est le plus simple
bbl77
sinon sous BlHeli, dans BlHeli Suite tu as l'option "Motor Direction".
cette option permet de changer logiciellement le sens de rotation d'un moteur
lucy
super merci beaucoup bbl77 :bonjour:
T'es un chef, jssuis vraiment refait !!
toyty
Message non lu par toyty »
lucy a écrit : Sa serait vraiment génial de trouver une solution, les magasins de modélisme de la région m'ont proprement envoyé chier parce que je n'avais pas acheté le drone chez eux....
Tu as été chez modeltech à Sion ?!
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
lucy
Nope je suis passé à "hobby centre modélisme" et "au modélisme" après je me suis dit "fuck off" je suis rentré. Tu conseilles Modelltech ? :)
Au final j'aimerais bien trouver une sorte de parrain/club/shop, qui puisse répondre à mes questions et m'apprendre des trucs, sa serait le top !
:arrow: J'en profite, j'ai également un drone srd250 pro v2 de chez Helipal, un moteur tourne aussi à l'envers, si je croise les fils cela va régler le soucis ? de la même manière que pour des moteurs only cw ?
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
lucy a écrit : :arrow: J'en profite, j'ai également un drone srd250 pro v2 de chez Helipal, un moteur tourne aussi à l'envers, si je croise les fils cela va régler le soucis ? de la même manière que pour des moteurs only cw ?
oui ça fera pareil.
Les Brushless sont des moteurs Tri-phasés, c'est pour ça qu'ils ont trois fils :-D
Voilà les 3 phases d'un moteur
...2
1....3 dans ce cas là, si tu distribues le courant dans l'ordre 1-2-3 ton moteur tournera dans le sens horaire.
si tu inverse 2 fils disons le 2 et le 3 tu as alors
...3
1....2 dans ce cas tu as un moteur qui tourne dans le sens inverse (si tu distribue toujours dans l'ordre 1-2-3)
Quand on inverse le sens de rotation dans BlHeli, on interverti pas 2 fils mais on distribue différemment par exemple 1-3-2 et dans le premier cas ton moteur tournera dans le sens anti-horaire.
Je sais pas si je suis très clair? :fumeur:
Père indigne...
