carte de vole HS
- MrDho
carte de vole HS
bonjour.
j'ai eu un soucis sur mon x220.
j'avais mis sur les conseils de nicoyotte, un vbat sur l'arrivée lipo de ma pdb.
En plus de cela, j'ai mis un condo.
Aujourd'hui j'ai installé mon xsr sur ma spf 3. Tout va bien, je l'appaire.
Tout roule jusqu'à betaflight où je rame un long moment pour mettre la commande sur uart1 et le sport sur uart1.
un reboot et plus possible de se connecter.
alors je vais courageusement câbler mon boot. impossible de flasher.
en regardant je découvre que mon condo s'est dessoudé
j'ai tout viré le vbat et le condo mais toujours impossible de flasher.
est ce possible que le condo ait cramé une partie de ma FC ?
elle a bien un voyant d'allumer.
le logiciel d'immersion Rc n'arrive pas à passer en DFU non plus.
je vois bien le stm apparaître au branchement.
J'ai plus un quad utilisable
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Modifié en dernier par MrDho le 25 oct. 2017, 16:55, modifié 1 fois.
- MrDho
Re: carte de vole HS
j oubliais de préciser que la soudure d'alimentation du x220 avait une sorte de couche noire sur la soudure qui fait que les miennes n'ont pas assemblé mais collé
- MrDho
bon finalement betaflight est trop stupide.
j'ai réussi à sauver ma carte grâce à stm flasher. ce dernier est moins chochotte pour flasher un F3 de force
Bien joué pour le sauvetage!
Sa te servira de leçon de à faire des soudures de porcasse !
Realacc Purple 215
XJB-80
- Papi78
Les soudures n'ont rien à voir, tu avais dû désactiver le MSP sur le uart1, ce qui a pour effet de rendre inutilisable le port USB.
- MrDho
c'est plus compliqué que cela.
non j'ai pas fait de soudure de porcasse. c'est juste que l'on dirait que l'alimentation a une sorte de soudure industrielle qui fait que j'arrive pas à chauffer l'étain de l'alimentation et qu'il ont mis une sorte de couche vitrifié dessus. je n'ai jamais réussi à faire sauter cette soudure.
côté uart, effectivement j'ai joué avec mais généralement mettre en DFU ou en Boot mode accompagné d'un flash via bf suffit mais le faut contact vbat condo a foutu un bordel plus profond que seul stm flasher pouvait récupérer.
bref c'est pas grave du moment qu'il y a une alternative
- MrDho
un problème s'est rajouté
comme je n'avais pas de connecteur pour mon XSR j'ai soudé comme suit
sur la face a gauche de la photo
Sur les pin UART1, le +, le - et le Sbus sur le pin RX
Sur le Uart 3, Le s-port sur le pin TX
l'appairage est OK, la Tata vibre et le XSR voyant vert sont ok
Par contre impossible de switcher le sérial RX sur l'uart 1 car dés que je sauvegarde, il ne garde pas la config et se désactive.
need help
merci d'avance
need help
merci d'avance
- MrDho
le MSP et le serial RX ne peuvent pas cohabiter sur uart 1 ?
- Papi78
Non, c'est ce disais plus haut, il est pris par l'USB... Pourquoi cette obsession à utiliser le uart1... Tu n'as pas le 2 de dispo?7
- MrDho
simplement parce que le port uart 2 est un connecteur que je n'ai pas.
j'ai donc mis tout sur uart 3 et le sport sur le uart 2 mais en soudant façon fourmis au cul du connecteur....Epic
