windaube10
yan solo
windaube10
Message non lu par yan solo »
salut certains d entre vous sont deja au courant de ma passion pour l informatique :rire:
j ai donc acheté un pc gamer a mon fils .
le soucis c est que sous windows10 j arrive pas a faire un partage d ecran pour aussi utiliser le video projecteur et mater des films en streaming ou meme jouer sur ecran geant ;
avec win7 j avais aucun soucis mais la ......
j ai bien fait la manip de la touche windows +p mais rien ne marche idem sur mon petit pc bulgare lui aussi en w10
une astuce ???
sokh
Re: windaube10
Message non lu par sokh »
Sur le bureau clic droit n'importe ou, après avoir branché ton videopro sur le pc
dans le menu déroulant "plusieurs écrans" tu choisis soit "étendre affichage" soit "dupliquer affichage"
yan solo
Re: windaube10
oui c est la manip que j ai faite ;)
mais attention surprise :pendu:
mon video progecteur qui a trois ans ou peut etre un peut plus ,n est pas compatible windaube10 si c est pas genial comme truc .
j ai vuca sur le site de la marque LG et dans mon cul .
putain tu te fends le cul pour un bon pc et tes niker par un putain de windows10 .
:pleurs: :twisted: :twisted:
Papi78
Re: windaube10
Message non lu par Papi78 »
Tu utilises un port HDMI?
sokh
Re: windaube10
bizarre ton truc, je pensais même pas que ca pouvait être possible , tu utilise un ampli pour le son?
essai un autre cable hdmi ...des fois que
yan solo
Re: windaube10
Papi78 a écrit :Tu utilises un port HDMI?
oui pour le projo
yan solo
Re: windaube10
sokh a écrit :bizarre ton truc, je pensais même pas que ca pouvait être possible , tu utilise un ampli pour le son?
trois cables de testé sur deux pc sous w10
toujours pas de resultat :pleurs:
vends video projecteur fonctionne nikel uniquement sous widows7 :lol2: :wouah: :grimace:
i-man
Re: windaube10
Message non lu par i-man »
Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas compatible. Peut-être la résolution, mais bon vu c'est hdmi, je suppute que ce doit être du 1080.
SYMA X5HW: VENDU
yan solo
Re: windaube10
i-man a écrit :Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas compatible. Peut-être la résolution, mais bon vu c'est hdmi, je suppute que ce doit être du 1080.
OUI 1080
aktarus541
Luciole
Luciole
Re: windaube10
Message non lu par aktarus541 »
tu fais bouton droit sur le bureau , parametres d'affichages.
si le projecteur est reconnu tu auras 2 ecrans d'afficher , cilques sur le numéro 2 ,modifies la résolution de ton projecteur pour qu'elle soit la bonne
tu va dans plusieurs affichages et tu dupliques ton affichage.
si le projecteur n’était pas en route avant l'ordi , il est possible que tu soit obligé de redémarrer l'ordi.
Retourner vers « La cafète »
