Re: Week end mega chaud en montagne ;)
Green
Re: Cobra 1960kv 4s fait la crêpe.
Message non lu par Green »
J'ai tout soudé, plus de distri.
en 6x3 même résultat, voir encore plus tôt. même pas 10 coups de gaz. Toujours moteur arrière gauche. Cette fois il était même pas chaud.
En 5x3 rc timer j'ai fini la lipo et pas de souci, je recommence avec une batterie neuve en 5x3 et au bout d'1min moteur arrière gauche qui coupe. :fumeur:
Pour moi c'est forcement une surcharge elec, non ?
Maxxhimum
Attention aux aimant qui se décollent, c'est invisible sans un démontage et un test de solidité aimant par aimant
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Buse
Buse
C'est quand même dingue ton histoire ???? au point ou tu en est fait une mise a jour de ta carte avec la dernière mise a jour on sais jamais http://wiki.openpilot.org/display/BUILD ... +Downloads ,tu vas finir par y arrivé ;)
Green
Suite à ça je me dis, tu va inverser 2 moteurs. Je le fait et essayé de démarrer les moteurs pour contrôler le sens de rotation.
Led bleu clignote a 1hz. J arme, les clignote rapidement, je met du gaz et rien ne se passe ?! Une deuxième fois, toujours rien.
Je débranche au gcs, tout va bien, je change une valeur aux pid, enregistrer, et recommence la manœuvre. Toujours rien. :(
Je change de carte, remet les même valeurs, étalonne la radio.
Je refait la manœuvre et rien. Je ré arme et là ça fonctionne. ?!
Je change le sens de rotation des moteurs, je monte les helice, vais dehors, arme et là...... Rien.
Maintenant la Led bleu clignote bizarrement. Un coup rapide puis plusieurs clignotements rapides un coup rapide etc.
Je suis au bout du rouleau.....
Buse
Buse
fait la dernière mise a jour tu doit avoir une merde sur la carte
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Moi aussi je ne saurai trop te conseiller de mettre la CC3D à jour avec le dernier firmware. Perso, je l'ai fait et j'ai vraiment trouvé du mieux, en plus avec les banques de PID pré-enregistrées c'est que du bonheur
Green
J'ai aussi remarqué que mes esc étaient chaud alors que j'avais même pas démarré mes moteurs.
Ils ont tous un bec. Ça veux dire qu'ils sont tous en train de réguler la tension avec le bec alors que rien n'est relié à mes prise servo ?
Du coup ça engendrerai une surchauffe prématurée de l'esc comme disait flag ?
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Foxxy a écrit :Lors de chocs (oui oui ça arrive :cris: ) ou de fortes intensités, voire des deux, les pistes en cuivre se fissurent. C'est quasiment invisible à l'oeil nu, et encore plus difficile sous le vernis qui recouvre la plaque et les pistes.
Résultat : sans contraintes ça peut fonctionner, dès qu'on tire un peu dessus, ou si ça vibre, on a des micro-coupures, et l'esc se met en vrac, et ......Boooouuuummm :pleurs:
Intéressant merci :super:
Green
Cub, tes esc c'est des opto ?
Green
