Eachine Aurora 90 brushless 2S
Papi78
Re: Eachine Aurora 90 brushless 2S
Message non lu par Papi78 »
Ok, ce sont les paramètres "stock" de Betaflight.
Essaie ça, si ça suffit pas on baissera encore plus.
Code : Tout sélectionner
set rc_rate = 50
set rc_rate_yaw = 100
set rc_expo = 15
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_srate = 85
set pitch_srate = 85
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
set tpa_breakpoint = 1650
cheiney
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par cheiney »
Oui ce sont ceux d'origine.
Par contre comment je rentres ça dans betaflight ?
Je vais dans le CLI, je tape dump, efface la configuration d'origine, fais un coller avec le tien et sauve?
Désolé je n'ai jamais fait...
flag
Message non lu par flag »
cheiney a écrit :Oui ce sont ceux d'origine.
NON NON !!!
tu fait un copier de ce que t'a filé papi , tu vas dans le cli tu fait coller /entré et save/entré .
cheiney
Coccinelle
Coccinelle
Merci, c'est fait.
J'essaie ca et vous dits ce que ça donne:)
nicoyote
Message non lu par nicoyote »
cheiney a écrit :Salut à tous...
Je me suis fais 6-7 lipo avec et il est vraiment trop "violent" pour moi qui débute...
Je me demande même si je ne vais pas le vendre pour me prendre quelque chose de plus sage car je pense que même en le réglant, la vivacité est due à la sauce des brushless et à son poids...?!
Je ne pense pas avoir le Niveau pour ce genre de bestiole surexcité :ignore:
Faut être patient c'est sur mais c'est clair que plus c'est petit plus c'est vif. Mais je pense qu'il est clairement possible de le rendre pilotable pas un débutant en jouant sur les réglages. Lesquel a tu tester déjà ?
cheiney
Coccinelle
Coccinelle
Alors là je suis comblé !!!!!
Impeccable, un grand Merci !!!
Je souhaiterais juste qu'il soit un peu plus vif sur le yaw...donc j'augmente un peu cette valeur dans les PID?
Il faut vraiment que je comprennes comment fonctionnent les PID et que j'apprenne à les régler selon mon ressenti.
Sinon question qui a dû déjà être posée, il dérive énormément sur la gauche. Il me semble qu'il ne faille surtout pas trimer à la radio. Sur la naze32 je me rappelles que l'on pouvait jouer sur les trims depuis la radio, est-ce toujours le cas? Si non, comment faire?
Merci encore pour votre patiente et votre aide
cheiney
Coccinelle
Coccinelle
@nicotote
Tu parles de ce que j'ai déjà testé comme réglages ou comme quad?
En quad, il y a 4 ans c'était sur des 250 et réglés comme des 35 tonnes :reveur:
Si c'est les réglages, je n'y avais encore pas touché car je ne me rappelle plus comment fonctionnent les PID. Je viens donc de tester ceux que papi m'a donné et ça m'a l'air beaucoup mieux...apres, à tester dehors.
nicoyote
cheiney a écrit :Alors là je suis comblé !!!!!
Faut peut-être mettre les Giro à zéro dans le premier onglet. Sinon en fait après c'est toi qui doit décider où il va et pas à lui de faire se qu'il veut sa s'appelle pilote mdr
Papi78
Non, pas les PID malheureux! Ca sera à affiner dans un 2ème temps :super:
Augmente déjà le Yaw rate :
set rc_rate_yaw = 150
save
Papi78
Pour trimmer les acc :
Moteurs désarmés, gaz à fond, tu actionnes les manches du côté opposé à la direction que prends ton zinzin. A chaque impulsion une led devrait clignoter, ou le buzzer bipper
