Je serai aussi d'avis de virer les pieds qui : ne servent pas à grand chose
Lisam 210
- Foxxy
Re: Lisam 210
Fais quelque chose pour les antennes, car à la première occasion elles vont se faire déchiqueter par les hélices.
en cas de rencontre avec la planète ça créé un moment de rotation qui fait exploser le bras qui le supporte, et ça empêche le multi de glisser lors de atterrissages moyennement maîtrisés
Re: Lisam 210
Merci pour vos conseils et commentaires
Je vais m'atteler à fixer correctement les antennes
t je reste en 3S comme conseillez le temps de maîtriser la chose
QAV 250 CC3D à dépoussiérer
Lisam 210 Naze 32 accro rev6
Taranis +
Taranis +
Re: Lisam 210
Salut à tous,
Il est terrible ce petit quadri
Donc ce matin direction la salle indoor, pour l'essai de ce bolide.
Réglages de base suivant Tuto TiTidom sur la configuration et mise à jour cleanflight/betaflight
Test avec lipos 3S 1300mah, pids luxfloat et sans FPV (la luminosité de la salle n'est pas top) car on y vois pas grand chose dans les lunettes. Et puis je n'étais pas seul à voler.
Programme:
Test en mode angle : 1 lipo
Test en mode Horizon: 1 lipo
Test en mode Accro: 2 lipos
Concernant les modes de vols, je vais laisser tomber le mode angle (trop mou) et programmer juste le mode horizon et accro en attendant d'avoir pu tester en FPV.
On remarque qu'il en a sous le capot, je kiffe bien le mode accro :inlove: s'est vif tout en étant d'une stabilité incroyable et une fois les manches au milieu il redevient un agneau :clapclap:
La télémétrie avec Le D4R2 est aussi un plus indéniable , s'est vraiment un plus niveau vol plus besoin de ce prendre la tête avec le chrono.
Petit défaut en stationnaire, il dérive lentement sur la droite donc vais essayer de corriger cela. J'ai également la led rouge de la naze qui reste allumé même en mode accro et là je ne vois pas ce que çà pourrais être car logiquement elle est là pour signaler les différents modes de vol
Me reste à fiabiliser le montage,améliorer la programmation de la radio et installer des leds (le minimum juste pour le vol à vue extérieur) car ma vue faiblie doucement.
Voilà donc vraiment super heureux de ce nouveau joujou que j'espère vraiment pouvoir maîtriser en vol FPV par la suite.
A bientôt
Programme:
A bientôt
Taranis +
Taranis +
Re: Lisam 210
Je sais pas si c'est lié à BetaFlight mais j'ai le même problème que toi. Mon 160 dérive doucement à droite... j'ai pourtant fait la calibration sur un truc parfaitement de niveau. Mais ça change pas trop...christian a écrit :Petit défaut en stationnaire, il dérive lentement sur la droite donc vais essayer de corriger cela.
Bref, si tu trouves un truc pour annuler cette dérive, je suis preneur
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Re: Lisam 210
A droite il se penche? Ou à droite il tourne sur lui même ?
@Green : si tu mets du trim, il y a des chances que le phénomène s'amplifie car la FC va vouloir compenser un ordre permanent a gauche.
Une piste : Les neutres sous cleanflight sont bien a 1500 ? , et le curseur ne bouge pas un petit peu? (Dans ce cas, deadband à rajouter)
Autre piste : Augmenter les pid, notamment le P et/ou le I de la voie correspondante.
Autre piste : vibration de la frame qui fait délirer les accéléromètres et crée une déviation (j'ai eu ça sur un de mes quadri, je me suis arraché les cheveux pendant plusieurs semaines sur le sujet lol)
Car sous Betaflight, bien réglé, ça bouge pas d'un pouce, on arrive même à tenir le statio en mode accro sans les mains plusieurs secondes
lol
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Modifié en dernier par TiTidom le 11 janv. 2016, 19:46, modifié 1 fois.
JPay J-Mini & Spider Naze32 (BTFL) / QAV250 & QAV210 & Blackout 6" Naze32 (BTFL) / Vortex 285 (BTFL)
Swift II & Maxi Swift // Stryker (4S) // FunCub -- FrSky Taranis 2.1.7
Blog-RC de TiTidom -- Flying Friends Team
Re: Lisam 210
Vais essayer tout ça merci
Sent from my E5823 using Tapatalk
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- Green
Re: Lisam 210
Les trim on résolut le problème pour moi.
J'avais le souci que en manuel et pas en horizon. Par contre je vais jeter un coup d oeuil aux dead band car les neutres tremblent.
Re: Lisam 210
Pareil pour moi, les neutres tremblent. Si je les règlent à 1500 puis-je bouge les manches et revient au neutre la valeur est de nouveau pas bonne. La variation est par contre faible de l'ordre de 1 à 2.Green a écrit :Les trim on résolut le problème pour moi.
Je vais procéder par étapes suivant les conseils de tous mais vu la météo de m.... Ce ne sera pas avant ce WE en indoor.
Taranis +
Taranis +
Re: Lisam 210
Re,
Si ça bouge de 1 a 2, par exemple, dans ce cas, tu peux mettre :
set deadband = 4
set yaw_deadband = 4
(ne pas oublier le save ensuite
4 car 2+2, lol : si ça bouge « jusqu'à » 2 à droite et deux a gauche, si ça bouge de trois au max à droite ou a gauche, faut mettre 3+3 soit 6
etc...
set deadband = 4
