oscillation impossible à corriger
LuluTchab
Re: oscillation impossible à corriger
arrrrf... si au moins t'avais fait l'effort d'être nul et de faire ça faux, on aurait trouvé le problème :lol:
Mais non, t'es doué... pfff :fete:
Donc je pose pas la question sur les moteurs croisés gauche/droite ou un éventuel custom mix qui serait faux... ça commence à être hard de trouver là...
sokh
Condor
Condor
Message non lu par sokh »
non t'as raison de poser les questions je suis pas doué :-D je te rassure quand je suis passé de librepilot à betaflight, j'avais bien oublié de changer les esc de place.
allez je test encore deux trois trucs puis retour à librepilot
LuluTchab
Si ça fonctionne avec Libre pilot, je serais tenté de dire que c'est uniquement un problème de configuration...
Tu pourrais faire un dump de celle-ci et la mettre dans un message ici?
sokh
Condor
Condor
merci lulu, j'ai eu un petit de cours jus, suite à mes essai, j'ai un esc qui a ramassé.
je regarderai ce soir, car là je sature :twisted:
LuluTchab
T'as raison, prends un peu de temps pour faire autre chose. Des fois, quand on se vide la tête, on a d'un coup une étincelle de lucidité qui nous fait trouver le problème!! .. Ou pas en fait
Sent from my E5823 using Tapatalk
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Et mettre carrément les PID à 0 et les monter doucement ? (ou au moins la plus petite valeurs possible sur le P et tout le reste à 0)
L'oscillation va en grandissant on dirait, donc on est dans un état instable avec P bien trop haut je dirais.
sokh
Condor
Condor
Mon P est déjà hyper bas je suis à 0,4 . il m'arrive toujours des trucs bizare :-D
je m'y remet je vais voir si je l'ai pas complètement tué avec mon court jus :mrgreen:
sokh
Condor
Condor
Plus de peur que de mal mon esc est reparti,
je refais quelques soudure reisolé quelques trucs, mais pas de changement ca oscille toujours
voici mon dump si ca vous parle :mrgreen:
Code : Tout sélectionner
>lj$M>eã‹$M>ni
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
# dump
# version
# BetaFlight/CC3D_OPBL 2.3.5 Feb  2 2016 / 22:53:39 (e973bb1)
# dump master
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature RX_PPM
feature MOTOR_STOP
feature FAILSAFE
# map
map TAER1234
# serial
serial 20 1 115200 57600 0 115200
serial 0 1 115200 57600 0 115200
serial 2 0 115200 57600 0 115200
# led
led 0 15,15:ES:IA:0
led 1 15,8:E:WF:0
led 2 15,7:E:WF:0
led 3 15,0:NE:IA:0
led 4 8,0:N:F:0
led 5 7,0:N:F:0
led 6 0,0:NW:IA:0
led 7 0,7:W:WF:0
led 8 0,8:W:WF:0
led 9 0,15:SW:IA:0
led 10 7,15:S:WF:0
led 11 8,15:S:WF:0
led 12 7,7:U:WF:0
led 13 8,7:U:WF:0
led 14 7,8:D:WF:0
led 15 8,8:D:WF:0
led 16 8,9::R:3
led 17 9,10::R:3
led 18 10,11::R:3
led 19 10,12::R:3
led 20 9,13::R:3
led 21 8,14::R:3
led 22 7,14::R:3
led 23 6,13::R:3
led 24 5,12::R:3
led 25 5,11::R:3
led 26 6,10::R:3
led 27 7,9::R:3
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
set emf_avoidance = OFF
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rssi_ppm_invert = OFF
set input_filtering_mode = OFF
set rc_smoothing = OFF
set roll_yaw_cam_mix_degrees = 0
set min_throttle = 1150
set max_throttle = 1850
set min_command = 1000
set servo_center_pulse = 1500
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set enable_fast_pwm = OFF
set enable_buzzer_p6 = OFF
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set disarm_kill_switch = ON
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set serialrx_provider = SPEK1024
set spektrum_sat_bind = 0
set telemetry_switch = OFF
set telemetry_inversion = OFF
set frsky_default_lattitude =  0.000
set frsky_default_longitude =  0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set hott_alarm_sound_interval = 5
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set align_gyro = DEFAULT
set align_acc = DEFAULT
set align_mag = DEFAULT
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 90
set max_angle_inclination = 700
set gyro_lpf = 188HZ
set moron_threshold = 32
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set yaw_control_direction = 1
set yaw_motor_direction = 1
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_lowpass_freq = 400
set servo_lowpass_enable = OFF
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 10
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set acc_hardware = 0
set baro_hardware = 0
set mag_hardware = 0
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SERIAL
set beeper_off_flags = 0
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# dump profile
# profile
profile 0
# aux
aux 0 0 1 1650 2100
aux 1 1 0 900 1225
aux 2 2 0 1250 1700
aux 3 0 0 900 900
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# servo
servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = ON
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set default_rate_profile = 0
set gimbal_mode = NORMAL
set acc_lpf_hz = 20
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set accz_lpf_cutoff =  5.000
set acc_unarmedcal = ON
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf =  0.600
set baro_cf_vel =  0.985
set baro_cf_alt =  0.965
set mag_declination = 0
set delta_from_gyro = ON
set pid_controller = LUX
set p_pitch = 54
set i_pitch = 40
set d_pitch = 18
set p_roll = 42
set i_roll = 40
set d_roll = 13
set p_yaw = 100
set i_yaw = 50
set d_yaw = 5
set p_pitchf =  2.100
set i_pitchf =  0.430
set d_pitchf =  0.010
set p_rollf =  1.700
set i_rollf =  0.430
set d_rollf =  0.010
set p_yawf =  4.200
set i_yawf =  0.430
set d_yawf =  0.000
set level_horizon =  6.000
set level_angle =  6.000
set sensitivity_horizon = 75
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 55
set i_level = 55
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
set soft_gyro_lpf_hz = 60
set dterm_lpf_hz = 0
set acro_plus_factor = 0
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 100
set rc_expo = 70
set rc_yaw_expo = 20
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 0
set pitch_rate = 0
set yaw_rate = 0
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
LuluTchab
Je viens de jeter un coup d'oeil au dump de ta config et j'ai trouvé quelques trucs qui diffèrent de la mienne (sur mon 160). Y'en qui n'ont très probablement rien à voir mais je te mets quand même les différences ici. Au pire, au point où tu en es, tu peux balancer mes paramètres dans la CLI et ensuite entrer "save" puis appuyer sur ENTER. Après, tu testes si ça change quelque chose...
Pour commencer, le "deadband" pour éviter des comportement bizarre quand les stick sont au centre mais qu'il y a quand même des légères variations qui sont envoyées. Ceci permet de s'en affranchir :
set deadband = 4
set yaw_deadband = 4
Si tu n'as pas de baromètre, tu peux le désactiver
set baro_hardware = 1
J'ai trouvé bizarre que toutes tes "rates" soient à 0 !?! je sais pas comment c'est interprété par BetaFlight quand c'est une valeur 0. Je te file les miennes donc.
set roll_rate = 50
set pitch_rate = 50
set yaw_rate = 40
Ensuite, ça n'a surement rien à voir avec ton problème mais je pense qu'un peu d'expo sur ton throttle pourrait aider:
set thr_expo = 75
Pour terminer, tes PID, je trouve que c'est assez élevé un 1.7 pour le P du roll et 2.1 pour le pitch. Là aussi je te file mes PID.
set p_pitch = 40
set i_pitch = 30
set d_pitch = 20
set p_roll = 40
set i_roll = 30
set d_roll = 20
set p_yaw = 100
set i_yaw = 50
set d_yaw = 8
set p_pitchf =  1.100
set i_pitchf =  1.200
set d_pitchf =  0.070
set p_rollf =  1.000
set i_rollf =  1.200
set d_rollf =  0.060
set p_yawf =  4.000
set i_yawf =  0.600
set d_yawf =  0.020
Si tu es OK d'essayer avec ces paramètres, je serais curieux de voir le résultat :D (en espérant bien sûr que ça puisse t'aider)
sokh
Condor
Condor
merci beaucoup lulu
pour les rates je les règles en dernier quand mes pid sont bons, vue que j'ai pas mal bidouiller je ne les avaient pas encore touchés.
j'ai testé ton dump et j'y ai cru pendant 2 secondes mais il s'est malheureusement remis à osciller comme un fou.
j'abandonne, je repasse sous librepilot, merci pour le coup de main.
