ça a l'air d'être uniquement pour les ESC Afro... mais merci quand mêmesokh a écrit :si tu veux je peux te prêter celui là http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tool.html
si ca fonctionne sur les tiens?
ça par contre, je suis pas sûr que ça soit utile pour les ESC. Ou peut-être uniquement ceux à base de processeurs Atmel (et pas sûr encore).sokh a écrit :Sinon j'ai recuperé ça mais je n'ai pas les fiches dupont http://www.banggood.com/5V-USBASP-USBIS ... 31222.html
Par contre, pour flasher/accéder à des MinimOSD, c'est une alternative aux adaptateurs FTDI.
Merci, j'avais complètement zappé les réponses de ce sujet... lancé par moi initialementHaut les nains a écrit :Nop Lulu,
Si tu reprends le test d'ESC de Miniquadbench.com, tu verras que tu gagne aussi en poussée. J'ai gagné 50gr de poussée par moteur en 3S en passant à ces ESCs.
Les XM20 sont à base de Silabs F390, je te renvois a ce post que j'avais fait pour plus de détails.
Au rayon des nouveautés, y a le support du multishot (futur remplaçant du oneshot125) avec les DYS XM20
Merci donc de me l'avoir rappelé
