Mon premier montage ? Mes premiers problèmes...
agpixel
Coccinelle
Coccinelle
Re: Mon premier montage ? Mes premiers problèmes...
Message non lu par agpixel »
Euh non, je ne crois pas vous êtes les premières personnes qui partage cet intérêt pour ce type de bestiole :1:
Après il faut que je me renseigne mais bon ça m'étonnerait :-D
agpixel
Coccinelle
Coccinelle
Oui, l'émetteur fonctionnait super bien puis il y a un moment, après quelques changements de batteries et une ou deux petite chutes (parce que j'aime bien les buissons) au moment de décoller sur l'écran j'ai remarqué des lignes blanches horizontales, et au bout de 10 mètres plus de signale, donc j'ai pensé qu'il s'agissait du récepteur, sauf que j'ai plusieurs récepteur et il se trouve que le problème ne vient pas de là.
La valeur de sortie ? Vous voulez dire la valeur de ce qui alimente la caméra ? Je sais juste que la puissance d'émission est de 600mw et qu'il supporte le 2S à 4S.
Bien que je ne l'ai pas pris ici, il s'agit de ce modèle : http://fr.aliexpress.com/item/Singapore ... 63508.html
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Qu'ils sont chiant avec leur descriptif... T'as jamais toute les infos (ou du moins j'ai pas trouvé lol) On ne sait pas la tension qu'il envoie à ta caméra, et ta caméra elle à besoin de quoi comme tension ? C'est une 5V ou une 12V ?
agpixel
Coccinelle
Coccinelle
euh... étant donné qu'elle est actuellement recouverte de ruban adhésif, je ne sais pas mais je vais regarder les description, mais pourtant tout a fonctionné pendant au moins 30 min de vol je pense que la caméra est bien alimentée :|
Lyssorus
Nan mais c'est peut être pas ça du tout mais je préfère avoir plein d'éléments pour que tout le monde puisse te répondre ;)
agpixel
Coccinelle
Coccinelle
La caméra c'est du 12V comme tension :)
Lyssorus
Ok, donc je suppose que ton émetteur lui envoie bien 12V aussi ?
agpixel
Coccinelle
Coccinelle
Je ne peux l'assurer mais étant donné que ce récepteur est monté avec la même caméra je vais dire oui :-D ! Il envoie bien du 12V
Lyssorus
Ah tu avait acheté le couple émetteur et caméra ensemble ?
Humm vraiment bizarre... Faut que tu trouve un moyen de tester les différentes parties :/
agpixel
Coccinelle
Coccinelle
Non, mais je savais que la caméra et l'émetteur s'entendaient bien grâce à des articles, photos et descriptions de produits sur internet. Je vais donc racheter le même émetteur et voir si le problème vient bien de là :?
