Taraudage à la main
Tous bricolages et astuces concernant de près ou de loin le domaine du multicoptère...
Foxxy
Taraudage à la main
Message non lu par Foxxy »
TARAUDAGE A LA MAIN
Pour ceux qui, un jour, se sont posés la question : Quel foret utiliser pour effectuer un taraudage de M3 ?
Le tableau ci-dessous vous déterminera le foret à utiliser.
Le diamètre de perçage pour un réaliser un taraudage pour les travaux courants est :
D-p (pas du taraudage), pour les travaux précis : D – (1.08 p à 1.2 p).
Un jeu de tarauds se compose généralement de trois tarauds :
- N° 1 ébaucheur
- N° 2 intermédiaire
- N° 3 finisseur
Mode opératoire:
Après avoir percé la pièce et pratiqué un chanfrein d’entrée (120°)
· Choisir le tourne à gauche approprié, la longueur du bras de levier sera proportionnée aux efforts à fournir ( environ 20 fois le diamètre du taraud)
· Engager le taraud N° 1
· Exercer une pression en tournant pour amorcer le filet
· Contrôler la perpendicularité
· Dévisser de temps en temps pour briser le copeau (d’ou le nom de tourne à gauche)
· Passer successivement, le N° 2 puis le N° 3
Lubrifier avant et pendant l’opération (huile de coupe, pétrole, suif).
Plus d'excuse pour avoir foiré un filetage :lol2: :lol2:
willoo
Modérateur
Modérateur
Re: Taraudage à la main
Message non lu par willoo »
C'est cool ça .
Black-out mini h
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Sympa le tuto, merci Foxxy :super:
Chtites précisions, on remarque que les mesures sont bâtardes, forets de 4.2, 3.3, si c est pour de l'alu on peut facilement taper plus haut, 4.5 au lieu de 4.2, ce qui ne serait pas forcement le cas avec les métaux durs.
Pour tarauder l alu il n y pas besoin des trois tarauds, on trouve des jeux de différentes tailles chez bricomoulo avec un seul taraud par taille et ça fait très bien l affaire.
Par contre pour ce qui est de tarauder droit à la main , c est une autre histoire voire même souvent impossible, on a vite fait de partir de travers.
Ce qui permet de tarauder bien droit c est d utiliser une perceuse a colonne a courroie, ce sont ces perceuses qui ont un gros bloc sur le dessus dans lequel se cache la courroie qui relie le mandrin et le moteur situé a l arrière (50e chez bricodudule). sur chacun de ces axes (mandrin/moteur) on trouve des galets de différentes tailles ce qui permet de varier la vitesse de la perceuse en utilisant l un ou l autre de ces galets. Et ceci est trèèèèès intéressant pour tarauder droit. En effet on vire la courroie, fixe le taraud dans le mandrin et on tourne manuellement l axe du mandrin tout en accompagnant la descente avec le levier du même mandrin. Ceci est génial pour tarauder droit, encore faut il pouvoir fixer la pièce parfaitement droite dans l étau et le trou pile en face du taraud.
Le cas de figure idéal du taraudage amateur est d’avoir a faire le trou également. En effet, on perce le trou a l aide la perceuse a colonne, on garde les reglages, vire le foret pour y mettre le taraud, vire la courroie et nous voilà en position de tarauder un trou pile en face du taraud :super:
Ou si le trou est déjà existant, enfiler le foret de la taille du trou glisser le trou de la pièce dans le foret et la serrer dans l étau en évitant au maximum de désaxer le trou
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
exemple de perceuse a colonne http://www.bricodepot.fr/metz/perceuse- ... prod14725/
Foxxy
J'ai bien pensé à parler de la perceuse à colonne pour être bien droit, mais je me suis dit que tout le monde n'avait pas ça dans son atelier. Il y en a qui n'ont même pas d'atelier et qui bricolent sur un coin de bureau dans le salon :-D :-D :-D Suivez mon regard ------>..là
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Sincèrement, ce nest que mon avis, si on veut faire du boulot un peut correct, la colonne est vraiment necessaire, à part reprendre un pas de vis qui a pris un chton, on peut le faire a la main, mais sinon c chaud, très chaud...
En même temps une jolie perceuse à colonne sur le buffet dans le salon, ca fait design, ca ne peut que plaire à madame :lol:
flag
Message non lu par flag »
ha super ça :super: le chanfein avant le tarau connaissais po ;la perceuse a colone sans couroie génial
et pour ce qui est d'avoir un établis :rire: :rire: :rire:
Retourner vers « TUTOS, Bricolages et Astuces »
