Foxxy a écrit :J'utilise des vis nylon M3x30 que je rentre par le dessous, puis sur le dessus je visse des écrous M3 nylon pour bloquer les vis. Sur les écrous, je monte la plaque de distribution, puis je visse des entretoises de M3x6 femelle/femelle. Comme ces entretoises sont taraudées sur toute la hauteur, la vis traverse. Je monte le contrôleur de vol. Re-entretoise M3x6 sur lesquelles je monte une platine en epoxy pour y poser le D4RII au double face. Je termine en bloquant le tout avec des écrous nylon M3 et je coupe le bout des vis nylon qui dépassent des écrous.
Je n'ai jamais cassé une vis nylon avec ce montage.
C'est le montage que j'avais fait, sans le D4RII au dessus.
A un moment, j'avais des vibrations que j'arrivais pas a éliminer ... j'avais cassé 3 vis nylons ^^
Arf oui, j'ai pas mis la nouvelle PDB, c'est plus la Diatone.
Ce sera
celle la
Y a pas l'air d'y avoir de difference de hauteur, ca craint ?
