Je possède aussi le x8 ( badgé t2m spyrit max ) j'en suis très satisfaite aussi, et non, il n'est pas fait pour l intérieur
Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
bonjour vous tous
- DRHONEgirl69
Re: bonjour vous tous
merci pour vos retour, je suis toujours hésitant,
je n'ai de toute façon pas l'envie de dépasser les 100€ pour mon 1er achat,
- le X5 me botte donc bien, je pourrais voler à l'intérieur avec, enfin apprendre
ca va etre pas tout de suite que je vais passer sous la table
j'ai trouvé quelque piece détaché, des Lipo, des Hélices surtout des hélices
(j'ai un chargeur lipo qui sert à mon buggy donc ça pourrait charger plus vite que uniquement par la prise d'équilibrage de ces petit chargeurs)
et d'un autre coté le X8 me fait de l’œil, lui pour voler dehors on a un terrain de 20 ares et uniquement des champs sur le coté
des lipos plus puissant, logique la bete est plus grosse,donc plus lourdes... mais qui dit lipo plus grosse dit peut etre alimenter une cam etc... vais chercher sur youtube si je trouve rien et ce matos pourrais etre réutilisé par la suite l'idée et de quand meme pas dépenser de trop
ce qui me fait peur aussi c'est le temps de latence comme dit Lyssorus,
par contre ce qui est des hachoirs je me doute bien, et je sais par le buggy que le modelisme n'est pas jouer, mon losi lancer est un brise jambe, une roue qui tourne sur ta main t'es cramé bien comme il faut... donc je reste prudent malgré tout...
voila ou j'en suis... la sagesse m'enverrais vers le X5 et l'envie d'extérieur vers le x8
dilemme
dilemme
je vous embéte pas plus longtemps et vous dit encore merci pour vos conseilles et écoute vos retour par rapport à ces infos supplémentaire... je cherche des vidéo et je poste si je trouve un tuto d'upgrade du X5 ou du X8 qui à mon avis sera le critère décisif...
dilemme
- Adrénaline
- Aigle Royal
Si ca peut te servir, je viens de tester le X5 avec une Mobius scotché dessous au lieu de la camera d'origine.
En début de Lipo (soit disant de la 800mh au lieu de la 500 d'origine), il veut bien atteindre les 1m50 de hauteur, puis petit a petit ca devient du rase-motte d'a peine 30cm pour finir par ne meme plus réussir a monter assez pour passer une marche gaz a fond.
Temps de vol pas si écourté en fin de compte malgré les gaz a fond sur une bonne moitié, j'ai du perdre 1 min 30 d'autonomie, mais j'étais aussi dans le jardin et il y'avez du vent, d'habitude je reste a l'intérieur.
Donc si tu prends un X5 et que tu veux lui coller du matos Fpv, a moins de trouver aussi léger que la caméra d'origine je pense que ca irait.
Si le matos fait le poids d'une Mobius, c'est meme pas la peine.
On peut gratter un peu de poids en virant les protections d'hélices et les pieds que j'avais laissé dessus.
D'où la caméra Wifi prévu pour malgré le probleme de latence, ca doit etre suffisant sur cette petite bebete.
Modifié en dernier par Adrénaline le 15 mai 2016, 08:12, modifié 1 fois.
