On pousse à voler en rate ou acro comme tous le monde ( mode mouton on) donc je configure sur mon inter 3 positions :
- pitch,yaw et roll en rate puis la poussée en manuel tous est OK dans flight data .
Mon souci je vol en attitude, puis je passe sur l'inter 3 ( rate) et le multi tombe comme une merde comme si j'avais plus de signal radio
.J'ai fait d'autre test et pareil en acro!!!!Autre problème toujours sur cet inter 3 position, c'est que je ne vois pas de changement entre mes deux premiers mode de vol!!!!
Ex:
-mode 1 :attitude partout et poussée cruiscontrol avec comme réglages :
Attitude 45, rate 300 idem en rate yaw
- mode 2 :attitude partout et poussée cruiscontrol avec 15 en attitude 100 sur les rate.
Je sauvegarde bien mais le multi ce penche à 45 et il est pareil en sensations que le mode1. Sur le osd je vois bien le mode de vole changer mais pas de comportement! !!!!
Dit moi si vous avez besoin de copie d'écran ou plus d'info ? Et si vous avez une solution! !!
Je suis sur librepilot 15.09
