problème de PID Kiss FC
vita51
Re: problème de PID Kiss FC
Message non lu par vita51 »
J'ai tous essayer
Le seul qui me parait être le moins pire ces sur OFF
Rival ultimate, emax rsII 2207-2550kv kiss iflight, esc raptor, dji fpv
Rival : brotherhobby r6 2207-1750kv-pdb wolf-kiss v2-esc kiss 32A-dji fpv
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
Condor
Condor
Message non lu par cubensia »
nul part tu ne parle du firmware ou je suis allé trop vite
Essaye celui là : http://kiss.flyduino.net/download/kiss- ... 02_beta74/
Le meilleur selon moi
Il parait que celui là est pas mal
http://kiss.flyduino.net/download/kiss-fc-rc26/
Terminé pour moi le modélisme ;)
bphil
Condor
Condor
Message non lu par bphil »
le Sbus2 ne fonctionnait pas d'origine, après avoir chargé le firmware Beta74, tout était rentrer dans l'ordre.
Ne pas oublier de mettre le driver pour que le soft puisse se connecté facilement à la FC, puis aller dans les paramètres systèmes, USB pour l'activer.
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
vita51
j'ai pas flasher la FC
ces une V1.3
dans le logiciel kiss ça m'indique Kiss fc version 1.2 : 20333531-5233570F-00320024
cubensia merci je vais installer celui de ton 1er lien :super:
Rival 3" 6s
evo x v2
anta377
Message non lu par anta377 »
Je suis d'accord avec Cubensia, la 1.2 BETA 74 est très bien tant que ça vole bien je ne change pas, en plus j'ai trouvé les pids top pour du dalprop 5X45X3. je met une photo de mes pids ce soir
vita51
je crois avoir trouver le problème :shock:
j'ai bloquer l'Alien avec ma main
je viens de remarquer (hélice neuve tripal dalprop 5040) que jusque 3/4 des gaz les moteurs tourne normale en monter progressive mais pleins gaz ils vibres!!
si je met des bon coup de gaz rapide la ces la catastrophe en regardant d'en haut la cloche tourne pas rond!
je suppose que ces la raison de mes vibrations avec n'importe quel PID
les moteurs ont 20/30 vol :cry: (emax 2205-2300kv version black)
pourtant à la main je ne détecte aucun jeux sur les roulements ni la cloche :!: :?:
peux être les axes très légèrement tordu est qui pose problème avec un haut régimes, je ne sais pas
le truc encore moins compréhensible, ces que sur mon Lisam aucun problème,puis tous le matos sur l'alien la ça fonctionne plus!sachant que depuis le début avec l'alien j'ai des problèmes donc ont peux exclure les crash qui aurait pu faire ça
j'ai un équilibreur d'hélice mais trop petit pour faire des tri pale
ça peux venir de la?
les DALprop sont réputer équilibreur ou pas?
j'ai essayer 4 paires ces pareil
avec 2 mains je peux pas vous faire une vidéo
Rival 3" 6s
evo x v2
Condor
Condor
tu a changé le firmware avant de faire des spéculations d'astro physicien ? :win:
et sinon
http://www.helicomicro.com/en/rc26-firmware/
vita51
Oui j'ai flasher avec celui de ton lien
Pareil j'arrive pas à tenir le stationnaire il accèlere tous seul et vibre beaucoup
Avec les PID de bphil
Qu'il vibre ok mais que les gaz monter tous seul la ces le bordel
Les hélices font un drôle de bruit un bruit de tourne pas rond
Je vais tester des bipales ont sais jamais
Rival 3" 6s
evo x v2
vita51
Ah je test ce firmware anti vibration emax :-D
Rival 3" 6s
evo x v2
Condor
Condor
Avec ou sans air mode ?
