J'ai essayé le bouton route mais rien, pas de changement
Besoin aide pour réparation post chute multi
Re: Besoin aide pour réparation post chute multi
Les trois :/ j'ai juste les petites cases ou ca devrait apparaître :/
faux espoir :'(
- Lyssorus
Tu peut nous faire une photos de ce que tu vois en FPV ?
Je ne m'y connais pas trop en OSD mais je pense que si tu as les cases, c'est que l'OSD fonctionne, ce qu'il manque si les cases sont vides, je pense que c'est le retour d'information. Un fil débranché entre l'OSD et la carte de vole peut-être ? Un connecteur pété aussi, ça ne se vois pas beaucoup des fois :/
https://drive.google.com/file/d/0B0aRVM ... sp=sharing
J'ai mis un peu de temps mais voila ce que ça me donne à l'écran :/
- Lyssorus
Tu as pu regarder si tout était bien brancher ?
Faut pas hésiter à bouger un peu les connecteurs pour voir s'ils ne sont pas pété aussi :/
De visu oui je dirais, je l'avais démonté. Faudrait peut être les tester pour être sur nn ?
ok j'ai tout testé au niveau du système fpv (après achat d'un multimètre), tout fonctionne... Ou se trouve l'OSD ?? :/ x'O
tout fonctionne* (au niveau des connecteurs...)
- Lyssorus
Hummm, bizarre...
Bah là à part changer les pièces une par une pour trouver laquelle fou le boxons, je ne vois pas trop quoi faire :/
Sinon tu as vraiment besoin de ton OSD ?
Quand tu clic juste un coup sur le bouton rouge, les cases disparaissent ?
Oh zuuut xo
Oui je trouve que c'est plus rassurant pour le vol, ça me permet d'anticiper un peu mieux avant d'arriver à la panne sèche x)
Oui oui ça ça marche
Il est compris dans l'émetteur vidéo nn ?
