Eachine Falcon 250 drift à droite et devient incontrolable
Adrénaline
Re: Eachine Falcon 250 drift à droite et devient incontrolab
Ouais je me doute bien que ce n'est pas le top pour vérifier ce genre de problèmes, mais c'est tout ce que j'ai sous la main hormis quelques multimètres.
Je ne peux rien vérifier avec un multimetre justement ?
Je ne me souviens pas l'avoir entendu bipper quand la Lipo coupait le Falcon.
La CC3d s'éteignait mais il y'avait toujours l'affichage sur le buzzer.
Je pourrais refaire un test sans hélices sur le bureau, et surveiller de plus prés ce que m'affiche le buzzer au moment ou ca coupe, dés fois que j'arrive a voir une chute rapide du voltage.
Cette Lipo n'a pas gonflé.
Ca me ferait quand meme chier, elle est toute neuve, et comme je commence a peine je n'ai pas encore un gros stock de Lipo (4x3S et une 2S pour les Quanum).
En plus j'avais pris des Tattu, c'est pas ce qu'il y'a de moins cher comme lipos. :cris:
flag
Message non lu par flag »
c'est en miliohms la résistance d'une lipo , et vu que c'est une batterie je ne pense pas qu'avec un multimetre ça le fasse
et c'est ,quelque soit la marque, hyper fragile une lipo , il y a un tuto vidéo ,je sais plus ou sur le fofo qui te montre comment bien les roder et tu comprend que c'est fragile
tu n'est pas le seul a avoir des PB de lipo ; j'ais "déclassé" pas mal de 4s en 3s ;mon chargeur mesure la résistance interne et c'est flagrand , ça vas de 5 mohms pour une très bonne a plus de 35mohms pour une pourie
Adrénaline
Lipo chargée :
All : 12.7v
cell 1 : 4.19v
cell 2 : 4.24v
cell 3 : 4.23v
La suite demain matin ....
Adrénaline
Essai mais en fait je n'ai rien vu, le buzzer n'arrete pas de clignoter pour m'indiquer le voltage de chaque cellule.
Au moment a ca a coupé, je n'ai pas vu de chute du voltage, mais c'était peut etre sur une autre cellule.
Je n'utilise plus cette Lipo jusqu'à ce que je trouve quelqu'un dans le coin pour la tester correctement.
Antenne neuve, hélices neuves, j'espere avoir le temps de tester ce week end si il ne flotte pas.
taiboat
Scarabé
Scarabé
Message non lu par taiboat »
Adrénaline !
j'ai failli te maudire : cet après midi je revole pour la première fois après ma réparation de bras arrière droit...
et clac après 3 secondes en l'air : coupure électrique puis réinitialisation !
ma cause a moi a été vite vu la prise XT 60 de la lipo d'origine était un peu trop facile à enfoncer dans le falcon
du coup elle s'est retiré très vite avec les vibrations
j'ai juste changer de lipo et c’était reparti ... jusqu’à je pète un autre bras en me prenant une meule de foin en pleine tronche !
Adrénaline
:MDR2: :rire:
De mon cote, j'ai pu retester hier soir, aucun soucis de Lipos cette fois mais a la fin de la 3eme Lipo j'ai aussi eu droit a ce qu'il se prenne quelque chose en pleine tronche ..... la poutre de l'abri ou j'étais après avoir taper une branche.
Aucune casse par contre, juste la camera qui s'est un peu déboitée du support inclinable.
Tu dois pas faire semblant pour lui péter des bras !! :shock:
Tu sais que ca existe en 4 et 5mm ... :ignore:, c'est ce que je ferais cet hiver avec d'autres modifs si il résiste jusque la. ;)
stf650
Moustique
Moustique
Message non lu par stf650 »
Content d'avoir des bras repliables... :grimace:
Sinon pour ton lipo, si tu charges avec un équilibreur, ce n'est déjà pas normal d'avoir un tel écart avec l'une de tes cellules. C'est déjà un signe ça...
Adrénaline
Pour l'instant j'ai juste le petit chargeur d'origine livré avec le Falcon, un Imax B3 Pro.
J'en prendrais un mieux quand j'arriverais a me décider.
Juste un petit écart de 0,05v serait si inquiétant ? ..... de toute facon elle cause une coupure donc je ne l'utilise plus jusqu'à ce que je sache ce qu'elle a, j'espere toujours que ce n'est que la prise d'équilibrage, pour ce que coute cette prise je vais surement en commander une pour retester, au pire ca m'en fera une de secours.
taiboat
Scarabé
Scarabé
bon avant mon dernier crash (et perte de la vidéo)
mon falcon avait refait des siennes avec un drift totalement incontrolable,
heureusement maintenant je switch direct en accro et je rétabli la bete mais c'est quand meme bizarre.
je pense qu'on ne trouvera pas trop de solution
Adrénaline
Le mien est pas mal non plus dans le genre.
- il penche parfois sur la droite.
- il tremble de temps en temps.
- il penche quand j'avance (normal) mais ne se redresse pas en lachant le stick
Pourtant je ne suis pas en accro ni en rattitude.
J'ai remarqué que les moteurs ne démarrent pas tous en meme temps.
Tout ca depuis que j'ai tripatouillé la CC3D, et maintenant c'est OpenPilot qui ne veut plus reconnaître mon Falcon. :lol:
