Loki-X3 - setup 3 pouces
BLADE98000
Colibri
Colibri
Re: Loki-X3 - setup 3 pouces
Message non lu par BLADE98000 »
Merci pour le lien
si je veux récupérer du 12V et du 5V et que je ne mets pas de PDB du ai fait que je mette le ESC 4 en 1, il faut que je soude un BEC directement sur l'ESC 4 en 1 au niveau des soudures du cable de la Lipo c'est bien ca ?
Ce BEC irait-il ?
http://www.banggood.com/5V-12V-BEC-Outp ... 79457.html
Pour ta question Phil, désolé mais je suis assez nouveau dans ce domaine donc je ne connais pas ces accus.
sokh
Condor
Condor
Message non lu par sokh »
fifty a écrit :Tu as ce thrust test pour te faire une idée :
https://youtu.be/AK69tcHpPzo
Merci il y a une sacrée différence entre les deux types d'hélices, en même temps si j'arrive à gagner un peu de poids ça peut compenser puis ça pourrait faire durer mes moteurs un peu plus longtemps car c'est qu'il chauffe encore un peu lors de grosse sessions.
fifty
Libellule
Libellule
Message non lu par fifty »
BLADE98000 a écrit : si je veux récupérer du 12V et du 5V et que je ne mets pas de PDB du ai fait que je mette le ESC 4 en 1, il faut que je soude un BEC directement sur l'ESC 4 en 1 au niveau des soudures du cable de la Lipo c'est bien ca ?
Tu comptes mettre quoi comme FC ?
J'avais regardé l'option de l'esc 4 en 1 mais comme ça ne sort pas de 12v, ca voulait dire rajouter un bec ou brancher directement le VTX sur le Vbat. Soit c'est pas top, soit il faut rajouter un bec ou un filtre donc du poids en plus. D'autant plus que sur un esc 4 en 1 si t'as un ESC de cramé ça t'oblige a changer la carte entière.
Si tu prends la kombini avec des esc standards que tu branche dessus, la carte a une sortie filtrée pour le VTX.
bphil
Condor
Condor
Message non lu par bphil »
a plupart des VTX se branche en direct sur l'AQ (3S à 6S) avec sortie 5 volts (régulé) pour la camera, y a pas plus simple et moins polluant qu'une carte de distribution qui je le rappel filtre LRC ou non, apporte toujours trop de bruit surtout quand un port n'est pas utilisé comme souvent le 12 volts.
Le mieux est d'y mettre un Pololu de 5volts pour alimenté la carte FC qui à son tour alimente le récepteur, la partie video si fragile aux bruit est isolé des autres circuits, puis l'on alimente directement le VTX sur les bornes de distribution (3S à 6S) qui vas utilisé ça propre régulation du 5 volts pour alimenté la cam qui sera a coup sur exempt de tout bruit de ligne créé par les moteurs qui pisse le bruit en pacsant par la carte de distribution qui le redistribue a sont tour.
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
BLADE98000
Colibri
Colibri
J'ai déjà une SP RACING F3 neuve en stock
Je pense plutôt partir sur la config de mon pote fifty :-D à savoir ESC 12A, PDB et FC
La Kombini est super, je pense même t'avoir soufflé l'idée :win: mais elle reste trop cher à mon gout (je te dis pas le prix de revient de la carte avec les frais de ports et de douane)
Sinon il y a ca aussi en version tout compris (il existe une version avec ou sans OSD) :
http://www.banggood.com/F3-Racing-V2-4- ... 73733.html
Modifié en dernier par BLADE98000 le 02 sept. 2016, 13:05, modifié 1 fois.
BLADE98000
Colibri
Colibri
bphil a écrit :a plupart des VTX se branche en direct sur l'AQ (3S à 6S) avec sortie 5 volts (régulé) pour la camera, y a pas plus simple et moins polluant qu'une carte de distribution qui je le rappel filtre LRC ou non, apporte toujours trop de bruit surtout quand un port n'est pas utilisé comme souvent le 12 volts.
Cdt Philippe
Merci Philippe pour les conseils.
Bon ben je m'étais auto convaincu de ma config (voir mon message un peu plus haut) mais me revoilà en plein doute.
Je ne vous remercie pas :rire:
Je voulais partir sur un truc comme ça.
Je m'excuse d'avance si vous êtes éclaboussés par les talents de dessinateurs.
bphil
Condor
Condor
quel talent !!!!
Oui c'est tout à fait cela pour l'ensemble VTX, sachant qu'au début quand j'avais la Naze32, j'utilisais une PDB 5, 12 volts.
Puis j'ai retirer les deux régulateurs interne 5 volts, 12 volts, souvent des soudable facilement, pour coller en dessous la Naze32 un pololu de 5 volts.
l'on voie les deux petit bout de CI de 2 gr en guise de raccordement du + et du - en câblage court sur la XT, accroché avec les entretoises en plastique, plus rondelles isolante sur le carbone, l'avantage indéniable est d'y tirer plus de 200A sans aucune perte, le VTX étant alimenté dessus également, pas de pololu merci la Kiss FC qui alimente le recteur futaba R7008SB cannibalisé.
Remarqué que les première carte de distrib ne supportait pas les gros mangeurs d’électron, ce qui est du passé aujourd'hui.
Cdt Philippe
BLADE98000
Colibri
Colibri
Merci Philippe, je sens que tu y es mets du cœur mais je comprends pas tout à ce que tu dis, désolé :-D
Polulo de quoi ? c'est à coté d'Honolulu ?
Eclaire moi please, la photo ne m'aide pas trop.
Merci :drink2:
bphil
Condor
Condor
Ah, pardon le polololulu est un régulateur 5 volts qui se vends en 500 milli ou en 1 Amps qui permet d'alimenter une naze32 avec son récepteur à partir d'une carte de distribution qui n'en n'a pas.
Comme tu a déjà ta carte de distribution, n'en parlons plus.
Cdt Philippe
BLADE98000
Colibri
Colibri
Fifty pour info Image
http://all-drones-racers.fr/fr/cartes-d ... oller.html
Bon ben du coup je vais y reflechir
